Salut tlm,
Je viens vous car j' ai quelques soucis,
je me suis lancé dans le remplacement des drivers d'orgine par des MKS TMC2209 v2.0
j'ai changé dans le firmware j'ai mis TMC2209_STANDALONE vu qu'a priori le carte mks gen l 8bit ne gère pas uart, j'ai reglé " apriximativement le Vref mon testeur m'indique que 1 chiffre après la virgule donc 1,3V sur xyz et 0,9 sur l'extrudeur
video bruit extrudeur
video bruit axe Z
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ces problèmes je suis preneur.
Salut letictac67,
- Ta 1ère vidéo, c'est le broutage de la buse ou bien l'extrudeur ? On entends un peu mal...
Par contre c'est vrai qu'il est trop rapide l'extrudeur !
- Ta 2ème vidéo est en privé, donc pas visible...
Modifié (le) par Neo-FX
Ok j'ai vus le Z.
Il fait le bruit sur la partie 2/3 apparement...
Mauvais réglage de l'arbre Z ?!
j'ai pas touché a quoi que ce soit sur le chassis vis etc...  j'ai juste remplacé les drivers
pour l'extrudeur il est a 50mm/s en rétraction
il y a 3 minutes, letictac67 a dit :
Mets plutôt en 25mm/s, mais il me semble trop rapide quand même.
Le réglage du Voltage doit joué là-dessus, mais il faut demander aux "Experts" pour ceci.
Fait gaffe de pas tout cramer...
Autre phénomène, lors des déplacements rapide "a vide sans extrusion" il y a des saccades et ce depuis que j'ai changé de firmware même avec les drivers d'origine
j'ai modifié l'accélération d'origine dans FW elle est a 2000 j'ai essayé 3000 et 1200 ça fait la même chose "saccade" en plus lent ou plus rapide
Saccade Y
Bon j'ai trouvé quelques piste !
pour l'extrudeur il tournait effectivement trop vite j'ai mis 35mm/s je ne l'entend plus
pour ce qui est des saccades j'ai comparé le firmware de chez Artillery et le Molise 1.0.3 et j'ai remarqué que les lignes
X_CURRENT ne sont pas les mêmes ! j'ai donc mis les mêmes paramètres que artillery 800 à la place 1000 ou 1100 que j'avais dans mon firmware et c'est bcp bcp mieux
affaire a suivre pour l'axe Z
Modifié (le) par letictac67
salut tlm
je crois que je viens de trouver ce qui coince sur l'axe Z j'ai une des 2 vis mère qui est voilée "tordu"
donc je vais en racheter une mais laquel prendre ?
vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 2mm
vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 4mm
vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 8mm
je trouve nul par la référence de celle qui est monté d'origine
si quelqu'un aurait un tuyau je suis preneur
  • 1 month later...
Celle d'origine mesurent 525mm mais tu peux mettre plus long. puis toujours à l'origine pitch 2mm et lead 8mm (pas 2mm à quatre filets)
Si tu prends pas les mêmes caractéristiques de pitch et lead tu devras adapter ton firmware en fonction.
Bonne nouvelle pour toi c'est cool. Les Driver 2209 t'apporte t'il réellement un plus par rapport 2100 ?
salut MrMagounet,
alors pour être honnête avec toi , ils sont légèrement plus silencieux, si tu as une carte mere d'origine a mon gout ça sert a rien !
si tu as une carte mère qui prend en charge les mode uart ou spi alors pk pas
