Alors nième problème, après les nappes, le bloc extrudeur changé, j'ai maintenant un problème de démarrage d'impression . J'explique, tout se passe bien, fichier sur clé usb envoyé à l'imprimante, montée en température normale et quand le print doit démarrer... plus rien ... mais des images valent mieux qu'un grand discours :
donc bed à 60° et buse à 200° et étonnement lors du plantage, la température redescend à 184° et 58° et ne bouge plus ... j'ai bien sûr testé plusieurs slicers et clés usb différents, pas de changement . Je précise que lors de mes dernières impressions, elles s'arrêtaient en cours de route, est ce la suite de ce problème, je ne sais pas. c'est dommage d'avoir autant de soucis avec cette imprimante qui fait de somptueuses impressions ... lorsqu'elle fonctionne ....
edit: je signale en plus que je ne peux plus rien bouger au niveau des axes ou même extruder du filament lorsque le problème intervient, tout semble bloqué
Modifié (le) par maevalexandre
  • Confus 1
Bonjour, tu as modifier quelques choses dessus firmware ou autre ? je serais toi je reprendrais la base vérifier toute les nappe débrancher et les réinstaller , après essaye l'impression du fichier original sur la clé usb voir si elle travail a 100% avec un fichier original et tiens nous au jus, merci
Bizarre ça...
Pour ma part, je penche plutôt coté Slicer au niveau du code d'entrée.
Tu utilises quel logiciel pour ta découpe et impression ?
merci pour vos réponses. Alors non, rien de changé au niveau firmware, plusieurs slicers (cura, ideamaker, prusa slicer) essayés et aucun ne résout le problème, nappes déjà changées. franchement je sèche. Contact avec SAV Artillery, ils m'envoient un nouveau hotend, au moins ils sont très réactifs comme d'habitude en ce qui me concerne !
au fait, quelqu'un pourrait me filer le fichier original du cube? je l'ai effacé
