bonsoir à tous
mon ecran m'affiche : erreur connection tmc
les petits jumpers sont placer comme sur cette video :
j'ai bien déclarer mes tmc2209 dans marlin ....
d'ou pourrait venir l'erreur ?
merci
voila le résultat d'un tmc debug
Connecting...
Printer is now online.
>>> M122
SENDING:M122
        X    Y    Z    E
Address        0    0    0    0
Enabled        false    false    false    false
Set current    580    580    580    670
RMS current    994    994    994    1160
MAX current    1402    1402    1402    1636
Run current    17/31    17/31    17/31    20/31
Hold current    8/31    8/31    8/31    10/31
CS actual    0/31    0/31    0/31    0/31
PWM scale    0    0    0    0
vsense        0=.325    0=.325    0=.325    0=.325
stealthChop    false    false    false    false
msteps        256    256    256    256
tstep        0    0    0    0
PWM thresh.
[mm/s]
OT prewarn    false    false    false    false
off time    0    0    0    0
blank time    16    16    16    16
hysteresis
 -end        -3    -3    -3    -3
 -start        1    1    1    1
Stallguard thrs    0    0    0    0
DRVSTATUS    X    Y    Z    E
sg_result    0    0    0    0
stst        *    *    *    *
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
        X    0x00:00:00:00     Bad response!
        Y    0x00:00:00:00     Bad response!
        Z    0x00:00:00:00     Bad response!
        E    0x00:00:00:00     Bad response!
Testing X connection... Error: All LOW
Testing Y connection... Error: All LOW
Testing Z connection... Error: All LOW
Testing E connection... Error: All LOW
J'ai également le même problème sur une SKR PRO v1.2, mes jumpers sont bien sur l'UART (comme ici), et je n'ai aucun jumper sous les drivers.
Dans Marlin, j'ai bien déclaré les TMC2209, j'ai vérifier la déclaration des pins par rapport au schéma électronique, j'ai testé en pliant la pate "sensorless" du driver ; bref j'ai plus d'idée là ... merci pour votre aide ; j'ai des TMC2209 v1.2 de BTT.
Mon résultat au M122 et le même que @flogpr.
Je vous joins mon code source
Cordialement.
Marlin-2.0.x.zip
