Ceci dit, je trouve quand même étrange ce genre de pb.
Le montage ne laisse aucune place à un pb de central du portique a cause des caches latéraux.
Donc le pb est logiciel et depuis les 1éres D200.
Il serai bien de @dagoma corrige ces petits trucs, parce que perso je vais finir par oublier certaines des corrections diy faites depuis le début et ça posera problème tout au tard lors d'une évolution.
Après l'offset  j'ai disco 29 !!!
je ne sais plus si c'est moi qu'il l'ai changé
mais la bonne valeur c'est 0
Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER  0 // disco 29
La valeur 0 c'est ce qu'il y a dans les marlins de dagoma avant les palpeurs,
mais après le palpeur c'est -22 qui se trouve dans les firmwares fourni par Dagoma.
Modifié (le) par r2d2
ortograf !
Le pb avec cet offset c'est qu'il ne joue pas seulement sur le point d'étalonnage (probe) mais il décale les valeurs réelles après l'étalonnage
pour le Z en s'en fiche car on doit le retoucher mais pour X et Y c'est embêtant
Si on regarde comment est calculé l'équation du plan (inclinaison du plateau)  le fait que le point de capteur soit décalé par rapport à la buse importe peu
l'équation est la même et seul Z sera décalé d'une valeur constante
Sur un firmware pris sur le site Dagoma et daté du 2/11/2015
j'ai bien zéro avec en commentaire disco -29
Oui un décalage sur les x ou y ne doit pas changer la direction du vecteur normal au plan (du moins si le plateau est bien plan ; c'est toujours la même histoire)
sur le firmware du 7-12-2015 : corriigé pour buté NC et palpeur a bout blanc il y a
 // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // -25 //disco
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // -29 //disco
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // -12.35 //disco ici l'offset de base pour Z
J'ai l'impression qu'avec la multiplication des firmwares il y a eut propagation de plusieurs variantes
C'est clair c'est Dagoma qui a merdé
il faudrait qu'ils donnent des N° version sinon il y aura autant de Marlin en circulation que de Disco vendues
euh...gaffe quand même au décalage que vous rentrez, faudrait pas aller appuyer trop fort sur les capteurs9_9
essayer de gagner quelques mm sur "LA" grande pièce qui veut pas rentrer, pourquoi pas, vouloir centrer parfaitement les autres je n'en vois pas l’intérêt .
-25,-29,-12.35 sont les valeurs dans un marlin de base
-22 c'est la distance entre le centre de la buse et le centre du palpeur sur une Dagoma
mettre la valeur -22 est utile pour ceux qui modifie les points de "palpage", ça évite de palper en dehors du plateau:S
cette valeur n'as aucune incidence sur le centrage du plateau
il y a 2 minutes, plexy a dit :
Comment peut-on appuyer trop fort sur le capteur si c'est lui qui coupe le déplacement ?
Je suis certain que ça a une incidence (j'ai galéré sufisamment là dessus)
pour les points de palpage c'est les 4 coins d'un triange
    // set the rectangle in which to probe disco
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
les coordonnées sont celles de la buse et pas du palpeur
Modifié (le) par Huggy
il y a 1 minute, r2d2 a dit :
en impression les capteurs ne sont pas fonctionnel, ils ne servent qu'a la prise des zéro.
@plexy c'est vrai qu'on peut descende sous le plateau mais c'était comme ça avec les switch en Z
le charriot montait
Avec le palpeur c'est pareil on doit descendre en dessous du point zéro détecté par le palpeur
Pour les limites il y a une sécurité soft
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
en théorie on ne peut dépasser les limites même si on décale avec G92
il y a 5 minutes, Huggy a dit :
triangle, rectangle....pas facile la géométrie ...
dans Marlin, le seul endroit où les valeurs
sont utilisés, c'est là :
  #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID    // Check if Probe_Offset * Grid Points is greater than Probing Range
    #if X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0
      #if (-(X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION))
         #error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
      #endif
    #else
      #if ((X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION))
      #endif
    #endif
    #if Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0
      #if (-(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION))
         #error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
      #endif
    #else
      #if ((Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION))
      #endif
    #endif
prends temps de bien lire tout ça avant d'affirmer que c'est valeur interviennent dans le centrage du plateau
dans Marlin_main.cpp fonction do_blocking_move_to
je te laisse vérifier
\Marlin\Marlin_main.cpp (5 hits)
    Line 919:   do_blocking_move_to(x - X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, y - Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, current_position[Z_AXIS]);
    Line 1256:             destination[X_AXIS] = round(Z_SAFE_HOMING_X_POINT - X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER);
    Line 1273:               && (current_position[X_AXIS]+X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER >= X_MIN_POS) \
    Line 1274:               && (current_position[X_AXIS]+X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER <= X_MAX_POS) \
    Line 1455:             x_tmp = current_position[X_AXIS] + X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER;
J'avais effectivement mal fait mon copier coller pour la recherche (j'avais pris un espace en trop)
mais le code confirme ce que je dit, ces valeurs sont seulement utilisé pour vérifier que le palpage se fait bien sur le plateau et pour calculer le plan en G29 (décalage entre la buse et le point de mesure et donc utilité du -22),
Ces valeurs n'ont pas d'effet sur la position des zéro .
@plexy tu dois avoir raison
je me souviens que le décalage avait lieu lors du palpage et lorsque la tête se mettait en position de chauffe elle rattrapait (annulait) l'offset
Ceci dit ça n'explique pas un écart de 15 mm
Il y a 13 heures, Huggy a dit :
problème mécanique
la buse doit être quasiment au coin quand, le chariot X et le plateau déclenche les capteurs. On peut pas savoir sans avoir les machines sous la main. Un peu comme lorsque que l'on nous affirme que le cablage est bon alors que non.
