Bonjour a tous
j'aimerais controler mon imprimante de l'extérieur avec octoprint . j'ai chercher sur le net et je n'arrive pas a faire fonctionner avec les solutions trouvé sur le net.
J'ai installer octoremote sur mon smartphone quand je suis en wifi a la maison avec mon IP local tous fonctionne .
j'ai créé une adresse avec NO-IP  , j'ai aussi rentré cette adresse dans ma freebox révolution au niveau DNS dynamique.
Quand je rentre mon adresse NO-IP dans l'application je n'arrive pas a me connecté.
est ce que je fais les bonnes manip pour que cela fonctionne  ?
merci pour votre aide.
Modifié (le) par alain1952
Avant d'utiliser un service  de DNS, est-ce que tu arrives à te connecter en utilisant directement ton ip publique ?
Tu as redirigé les ports de ta box ?
salut
oui j'arrive a me connecter en wifi avec mon ip local , sur ma freebox j'ai d'ouvert un port octopi sur le port 100
Oula, je ne sais  pas ce que c'est comme service, mais perso, je ne laisse pas un accès à un serveur à un service tiers ...
Connais tu la différence entre ip-local et ip-public ?
Tu dois dire à ta box que quand on arrive dessus depuis l'extérieur avec l'ip, on est redirigé vers octoprint, ça nécessite donc d'ouvrir  les ports utiles à octoprint (c'est à dire  les portes d’accès, pour simplifier) et de rediriger  vers la bonne ip local.
Tu as un tuto à cette adresse : http://www.debutant3d.fr/medias/files/tuto-installer-octoprint-sur-raspberry-par-fabrice-valfab-5-.pdf
j'ai regarder le tuto j'ai tout bon pour la redirection du port , donc je creuse encore pour faire fonctionner tous cela . dans le tutos il parle d'une application mais payant pour avoir la vidéo
L'application ne sert qu'à  simplifier l'utilisation à distance, si tu te connectes à octoprint depuis l'extérieur, tu auras exactement la même chose que depuis l'intérieur, la même interface et les mêmes options (caméra  y compris)
Tu prends bien ton ip publique ?
Quand tu fais tes tests de connexion, essaies depuis un réseau autre que ton wifi (par exemple essaie depuis ton téléphone en 4G de te connecter sur ton ip)
et cette ip publique je l'inscrit ou
bon j ai reussi a me connecte a octoprint avec mon ip publique sur mon smartphone avec le reseau 4g
a chaque fois que je voudrais me connecter a octoprint avec le reseau 4g il va falloir que je tape mon ip publique ?
re
Merci pour ton aide je suis arriver a me connecter via octoremote avec le reseau 4g , en faite je mettais pas les bonnes adresse pour la connection et la webcam.
il y a 42 minutes, alain1952 a dit :
Je m'en doutais, c'est pour ça que je t'ai directement demandé si tu utilisais bien l'ip public 😉
