alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 (modifié) Bonjour a tous j'aimerais controler mon imprimante de l'extérieur avec octoprint . j'ai chercher sur le net et je n'arrive pas a faire fonctionner avec les solutions trouvé sur le net. J'ai installer octoremote sur mon smartphone quand je suis en wifi a la maison avec mon IP local tous fonctionne . j'ai créé une adresse avec NO-IP , j'ai aussi rentré cette adresse dans ma freebox révolution au niveau DNS dynamique. Quand je rentre mon adresse NO-IP dans l'application je n'arrive pas a me connecté. est ce que je fais les bonnes manip pour que cela fonctionne ? merci pour votre aide. Modifié (le) Novembre 17, 2020 par alain1952
gisclace Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 Bonjour, Avant d'utiliser un service de DNS, est-ce que tu arrives à te connecter en utilisant directement ton ip publique ? Tu as redirigé les ports de ta box ?
alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2020 salut oui j'arrive a me connecter en wifi avec mon ip local , sur ma freebox j'ai d'ouvert un port octopi sur le port 100
alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2020 re Affaire résolu après l'installation du plugin Octoeverywhere sur le conseil de François Méaux
gisclace Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 Oula, je ne sais pas ce que c'est comme service, mais perso, je ne laisse pas un accès à un serveur à un service tiers ... Connais tu la différence entre ip-local et ip-public ? Tu dois dire à ta box que quand on arrive dessus depuis l'extérieur avec l'ip, on est redirigé vers octoprint, ça nécessite donc d'ouvrir les ports utiles à octoprint (c'est à dire les portes d’accès, pour simplifier) et de rediriger vers la bonne ip local. Tu as un tuto à cette adresse : http://www.debutant3d.fr/medias/files/tuto-installer-octoprint-sur-raspberry-par-fabrice-valfab-5-.pdf
alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2020 j'ai regarder le tuto j'ai tout bon pour la redirection du port , donc je creuse encore pour faire fonctionner tous cela . dans le tutos il parle d'une application mais payant pour avoir la vidéo
gisclace Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 L'application ne sert qu'à simplifier l'utilisation à distance, si tu te connectes à octoprint depuis l'extérieur, tu auras exactement la même chose que depuis l'intérieur, la même interface et les mêmes options (caméra y compris) Tu prends bien ton ip publique ? Quand tu fais tes tests de connexion, essaies depuis un réseau autre que ton wifi (par exemple essaie depuis ton téléphone en 4G de te connecter sur ton ip)
alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2020 et cette ip publique je l'inscrit ou bon j ai reussi a me connecte a octoprint avec mon ip publique sur mon smartphone avec le reseau 4g a chaque fois que je voudrais me connecter a octoprint avec le reseau 4g il va falloir que je tape mon ip publique ?
gisclace Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 Et bien, soit tu utilises l'adresse IP, soit tu lui ajoutes une adresse pour que ce soit plus simple. 1
alain1952 Posté(e) Novembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2020 re Merci pour ton aide je suis arriver a me connecter via octoremote avec le reseau 4g , en faite je mettais pas les bonnes adresse pour la connection et la webcam.
gisclace Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 il y a 42 minutes, alain1952 a dit : en faite je mettais pas les bonnes adresse pour la connection et la webcam. Je m'en doutais, c'est pour ça que je t'ai directement demandé si tu utilisais bien l'ip public
