j'ai vu sur sur le site de Longer3D, un nouveau firmware est dispo pour la LK4 Pro.
Il s'agit de la version 0.3.5 du 27/10/2020 :
Motherboard Firmware
V0.3.5--200929
Fixed
(#BB004) display issue in loading dialog of filament menu.
(#BB005)  "Error: E MAX TEMP" alarm can not triggered in any way.
(#BB006)  change-filament temperature not update when switch between ABS and PLA.
(#BB007) UI get messy when touch pause button during resume process.
Added
support many other serial touch screens.
V0.3.4---200907
Fixed
(#BB001) manual movement in move menu.
(#BB002)  "Error12: runaway" false alarm issue.
(#BB003)  "Error: runaway" not distinguish between hot end and hot bed.
Source : https://www.longer3d.com/lk4-pro-firmware-download
Il y a également une mise à jour 0.3.1 pour l'écran :
Touch Screen Firmware
0.3.1-DW--200929
Fixed
(#DB001) display issue when homing in move menu.
(#DB002) display issue in print menu.
(#DB003) character  incomplete showing in file menu and print menu.
Optimized
UI style is changed in home page
Others
screen version string add 'DW' suffix to differentiate DWIN screen from others.
D'ailleurs dans les fichiers pour l'écran il y a 2 dossiers :
- UI_DW_LK4_PRO_0_3_1 : DWIN_SET
- UI_JX_LK4_PRO_0_3_1 : dd_set
Le dossier DWIN_SET est connu, c'est la version actuelle. Mais pour le dossier dd_set je ne connais pas. Il y a éventuellement 2 modèles d'écrans tactiles ?
La version DWIN_SET présente un nouvel écran d'accueil mais cela ne semble pas terminé car le mapping du menu n'est pas juste.
C'est le mapping de la version précédente avec l'image du nouveau... et ça ne correspond pas.
Ou alors je n'ai pas bien installé les fichiers...
Bonjour dem,
J'ai mis à jour en v0.3.5 pour FW.
Par contre pour l'écran, quand je suis passé en 0.3.1 plus rien ne fonctionnait... du coup je suis repassé en 0.3.0 sur l"écran
Vous auriez des infos sur les améliorations de ce nouveau FW ?
Je suis toujours en 0.3.1, il faudrait peut être que je le mette au goût du jour ou pas.
Elle fonctionne tellement bien comme elle est configurée actuellement.
Merci de vos retours
Modifié (le) par IP01
@IP01
Moi j'ai eu un petit problème de ventilateur et je pensais que ça venait du FW mais finalement pas du tout.
Vu que l'imprimante fonctionne très bien, j'ai laissé en 0.3.5
si la tienne fonctionne bien en 0.3.1 je suis du même avis que Thierry... ne change rien
Pour moi la MAJ de l'écran a bien fonctionnée mais elle n'apporte pas grand chose à part la page d'accueil. Avez-vous bien supprimé les caractères chinois du fichier 13 et 14.bin ?
Merci à tous de vos réponses et vous me confirmez dans mon choix premier de ne rien toucher.
Il y a 17 heures, antoine49 a dit :
Merci de l'info, je vais essayer.
Le look de l'accueil change, n'est ce pas le même menu que sur les U30 Pro de base d'ailleurs avec ce menu ?
Edit : c'est assez bizarre car les thèmes traduits sur le forum renomment en effet les fichiers et ça donne ça :
13触控配置文件.bin => 13¦Ñ+Ï+õÍ++-+¦.bin
14变量配置文件.bin => 14¦õ-++õÍ++-+¦.bin
Modifié (le) par dem1980
Je ne connais pas les menus de la U30 Pro et je suis resté avec les thèmes en anglais, je renomme juste les 2 fichiers en 13.bin et 14.bin. La différence intéressante est le nom des fichiers à imprimer qui s'affiche maintenant en entier !
Non non officiel, un utilisateur l'a posté sur GitHub. Il existe 2 versions: la classique avec le firmware de l'écran le plus long et une seconde complètement indépendante avec un nouveau firmware avec l'écran horizontal:
https://github.com/mrv96/Alfawise-U30-Pro-Longer-LK4-Pro-Marlin-2-Stock-Mainboard
https://github.com/mrv96/Desuuu-Marlin2-LK4-Pro
Je travaille actuellement avec la version écran vertical pour ajouter de nouvelles fonctionnalités!
Quand on installe le firmware officiel de Longer pour l'imprimante (pas l'écran), du coup cela remet le Marlin 1.1.9 officiel modifié par eux ?
Si on a modifié pour adapter le Marlin à un BLTouch, il faut donc renvoyer le Marlin modifié et donc "écraser" le Marlin officiel ?
Edit : je n'avais pas fait attention, mais Longer a mis à jour sont github avec les sources du firmware, donc pour faire des modifs, mieux vaut partir sur cette version :
https://github.com/LONGER3D/LKxPro-Marlin1.1.9
Le 20/11/2020 at 15:33, boromyr a dit :
Tu as installé la version Marlin 2 avec l'écran horizontal ? Ca ressemble à quoi l'écran comme ça ? Tu aurais une photo ?
Oui je l'ai essayé, mais je ne l'ai pas très bien trouvé, je le trouve un peu moins rapide dans la navigation entre les fonctions (je ne veux pas dire qu'il plante, l'écran répond très bien au toucher), aussi je perdrais des fonctionnalités pour les remplacer par des choses inutiles, telles que contrôle du volume et luminosité de l'écran. Je suis retourné à la version précédente.
Je suis en contact avec un développeur avec qui nous adaptons les images verticalement, c'est une question de temps. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un stl pour le support d'écran horizontal pour LK4 et U30 pro, si vous le souhaitez, je peux le charger. De plus, je termine la version 2.0.8 de la correction de bogue pour cette imprimante, je la téléchargerai sur github.
Oui avec plaisir. Partage ton Github 🙂 👍
