Bonjour à tous ,
J'ai eu la mauvaise idée de télécharger Cura 4.7 qui  a écrasé  le Cura 3.3  que j'avais avant .
du coup  j'ai perdu tous paramètres que j'avais , au lancement de Cura 4.7 j'ai eu une fenêtre disant  que les matériaux étaient corrompus..
de plus dans les imprimantes Dagoma , la Discovery a disparu .
j'ai donc  créer une  nouvelle imprimante  et passé du temps à configurer les paramètres de découpe .
Lorsque je veux lancer une impression j'ai un drôle de phénomène , l'extrudeur envoi une quantité de matière énorme , ça fait des gros pâtés sur le plateau et l'extrudeur claque .
avec un fichier plus ancien  créé par Cura 3.3  l'imprimante fonctionne correctement
merci d'avance pour l'aide
Cordialement
Gilles
Salut @Gilles29,
au lancement d'une nouvelle version Cura te laisse le choix de laisser l'ancienne version puis de garder tes anciens profils...bon, souvent on ne prend pas le temps de lire les fenêtres qui s'ouvrent lors de l'installation et on fait les mauvais choix, moi le premier. Maintenant, c'est fait donc pas de possibilité de revenir en arrière.
Premier conseil, charger 4.8 et cette fois ci, garder 4,7 au cas ou et garder tes profils...autant partir sur la dernière version.
Pour les imprimantes, j'ai ça: Je ne connais pas suffisamment la gamme Dagoma mais la DiscoEasy200 ne peut pas convenir à la place de la Discovery200 ?
Question: la quantité de matière énorme, c'est dès la phase de purge ou c'est pendant l'impression des couches ?
Merci  @Yellow T-pot  pour cette réponse ,  j'ai essayé Discoeasy200 aussi  mais le problème  reste .
Bien sûr j'ai récupéré les G-code de démarrage  et de fin  et mis dans Cura .
la quantité énorme de matière  c'est pendant  la première couche , ça fait des pâté de 5 mm de large !! comme si l'extrudeur  était  hors contrôle
il y a 18 minutes, Gilles29 a dit :
ok, vérifie que ton débit est bien à 100% ou proche:
vérifie aussi que tu n'as pas un g-code de démarrage extrudeur non désiré:
re
je suis bien à 100 % , et je n'ai pas  de G-Code de démarrage pour l'extrudeur..
mon fil  est bien à 1,75 mm , je ne comprends pas ..
je joints le fichier de la pièce que je veux imprimer :
SCP_LAMPISTERIE_1.gcode
Je pense que ton g-code de démarrage est à l'ouest...
M83 ;relative extrusion mode
G1 F3900 E-4 -> rétraction de 4 mm à 65 mm/s sans mouvement
G92 E0 -> Reset Extrudeur
G92 E0 -> idem...
G1 F1500 E-6.5 -> à nouveau rétraction de 6,5 mm à 25 mm/s sans mouvement
;LAYER_COUNT:328
;LAYER:0
M107
dans le g-code discovery200, je vois:
M83 ;E Relative
G1 E10 F200 ;Degunk
G1 E-3 F5000 ;Retract
G0 Z3 ;Withdraw
M82 ;E absolute
G92 E0 ;E reset
G1 F6000 ;Set feedrate
Je pense que tu dois recopier le début du G-code d'une de tes anciennes impressions, là ce n'est pas propre.
Bonjour @Yellow T-pot
Après avoir  remis un G-Code de démarrage propre et sur tout  un M82 en fin de code , l'imprimante fonctionne correctement  et le débit de matière  est normal .
merci pour l'aide
Cordialement
Gilles
