Bonjour. Je suis l'heureux possesseur d'une Creality CR10 s PRO.
J'ai un souci depuis quelques semaines, que je n'arrive pas à résoudre.
Mes impressions PLA démarre bien, puis au bout d'un moment (environ 10 minutes), j'ai du fil qui se met à partir dans tous les sens, et j'entends la vis du feeder qui claque.
J'ai tout nettoyé, tout régler, vérifier les vissages, et je n'arrive toujours pas à éliminer le problème.
Est-ce que certains ont déjà vu cela ? Et si oui, comment puis-je y remédier ?
C'est souvent le signe d'une buse trop proche ou trop loin (tes parois sont décollées donc je miserai peut-être sur trop loin).
Si ça claque possible que cela est créé un bouchage voir la titi's procédure
Modifié (le) par Idealnight
