Filament ABS
  • 0
Elegoo Mars Une légère couche entre les pièces
Question
Depuis un petit moment, j'ai une petite couche (peau) de résine entre mes pièces au centre de l'impression et à mi-hauteur comme-ci la couche imprimé avait reçu un rayonnement UV juste au centre sur une surface plus grande que celle voulu.
J'ai une Elegoo Mars, film FEP neuf, résine Elegoo standard grise.
Voici mes réglages :
J'ai pensé que c'était des micro éléments flottant sur le fichier, mais j'ai testé avec une impression qui ne m'a jamais fait défaut, résultat pareil. Après j'ai émis l'hypothèse que c'était le FEP qui collait légèrement, je l'ai donc changer (manque un peu de tension peut-être).
Enfin en clair je patine et je n'ai pas trouvé sur le Web une réponse à ma question.
Seriez vous d'où cela vient s'il vous plait ??
D'avance merci
FRK
Lien à poster
2 réponses à cette question
  • 0
Bonjour Franck,
As tu testé ton écran ?
Je ne sais pas si sur ce modèle tu retrouves une option type : LCD test ou clean vat ?
Le but étant de vérifier que la surface LCD de projection est fonctionnelle.
Si l'écran est défectueux tu retrouveras des tâches sombres au travers duquel l'UV ne passe pas.
Lien à poster
  • 0
Salut Toy, merci pour ta réponse
Oui il y a moyen de tester l'écran avec le système de l'imprimante, par contre il ne fait que le contour pas le centre ou de faire un objet 3d rectangulaire de la grandeur du plateau que l'on peut mettre en impression sans le bac et sans plateau. Le LCD s'allumera sur l'ensemble.
Mais généralement les points non lumineux font des trous dans les pièces d'un coté à l'autre. Mais je vais refaire un test pour être sur.
Là j'ai une sorte de grosse bavure de résine polymérisé de l'épaisseur d'une couche.😪
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à cette question…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
