bonjour,
je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum... j'ai acheté un bltouch (le vrai pas la copie) pour me faciliter la tâche de réglage de plateau et malgré "X" réglages et firmware différents mon bltouch ne semble pas fonctionner.
j'ai une creality cr10S j'ai suivi le tuto de mise en place et configuration de marlin sur le forum cr10, mon z offset est bien réglé( j'ai même refait les câblages) quand je suis sur pronterface et que je fais un G29 le bltouch palpe bien le plateau en différents endroits et s'enregistre dans l'eeprom (vérifié en faisant un M420 V)
mais lorsque je lance une impression (avec le g29) le bltouch ne corrige pas les différences qui sont pourtant enregistrées dans l'eeprom et donc à des endroits je suis plus haut et d'autres trop bas.
à partir de panneau de contrôle de ma cr10s le bltouch répond bien aux différentes commandes mon auto home se passe bien le pointeau reagit normalement.
j'espére trouver ici une aide précieuse qui me permetra de résoudre ce mystére.
grand merci à vous tous.
regis.
As-tu spécifié le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse?
Je te suggère ce petit test pour être sûr et certain que le nivellement est pris en compte ou pas. Beaucoup ont estimé qu'il ne l'était pas, alors qu'en réalité il l'était mais il ne compensait pas bien les défauts du plateau. Ce serait ballot de se tromper de problème 😉
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil.
Quoi qu'il arrive on fait le M500 après le G29 ;).
Et on déclare le bltouch dans le Gcode de démarrage au niveau du slicer et pas un G29 qui fait un palpage a chaque print inutile car tu le fais et l'enregistre dans l'eeprom avec pronterface (G28, G29 puis M500)
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; BLTouch
Modifié (le) par Idealnight
