Bonjour, je recherche le firmware d'origine de mon Anycubic I3 mega S, j'ai flasher la carte mère  sous Cura avec le firmware V 1.1.5 et depuis plus rien ne va.
Mon firmware d'origine était le V 1.1.2.
Merci a tous pour votre aide
déjà essais de ne pas poster la même question plusieurs fois
plus rien ne vas ! explique nous ce qui ce passe ?
as tu réinitialisé l'eeprom après le flash, avec un M502 suivi d'un M500 ?
tu as quoi comme imprimante ? c'est une S ou pas ?
Le 27/11/2020 at 12:14, jack700 a dit :
Ma Mega S était en 1.1.5 avant de passer au Marlin et je n'avais absolument aucun problème.
Réalise la manip proposée par Stef et revient vers nous
 Pas réveillé Stef ?
@jack700 rapporte des problèmes avec le firmware Anycubic 1.1.5 sur sa Mega S alors que je n'ai jamais eu de problème avec cette version.
Maintenant j'ai un Marlin V2. Tu es au courant Stef suite au week-end dernier où j'ai béta testé :-)
tu écris ça comme si la 1.1.5 n'était pas un Marlin c'est pour ça
bref pas grave, d'ailleurs pour info, les versions de firmware Anycubic sont numérotés par eux et n'on rien a voir avec les versions de Marlin portant les mêmes chiffres.
les firmwares Marlin Anycubic sont tous basés sur Marlin 1.10 RC8 qui date de fin 2016...
et au fait, ça donne quoi ma version (pas finie) ?
Cà tourne bien. A part les écarts reportés avec la Knutwurtz, tout aussi stable. Une bonne base.
J'ai modifié la Knutwurtz  pour ajouter le "load / unload" de filament pour me distraire. C'est vrai que sa gestion des menus est pas mal modifiée et  très facile à mettre à jour.
  • 1 month later...
bonjour j'ai le même soucis, depuis le passage au 1.5 ma MEGA S se stop en plein print, certaines commande ne répondent plus...
je ,'avais pas réinitialisé l'eeprom car sur le tuto d'Anycubic il n'en étais pas fait mention.
du coup la je re-flash avec la 1.5 et je fait l'eeprom...est ce que cela va fonctionné?
sur Cura quand je rentre dans l'espace Gcode  M502 suivi d'un M500 rien a l'air de se passer!
je vous remercie pour vos réponses
Il y a 1 heure, stef_ladefense a dit :
télécharge Repetier-Host, ça va te permettre de dialoguer avec l'imprimante
https://www.repetier.com/download-now/
tu configures le port comm, la vitesse à 256000 et hop
Je viens de le télécharger,j’attend de voir si mon print s’effectue correctement une fois fini,je test ça !
j’ai essayé tout à l’heure je n’arrivais pas à connecté l’imprimante dessus,donc à suivre
Une fois connecter à repetier que dois je faire svp ?
c’est un peu du chinois pour moi lol
  • 2 months later...
Je suis dans le même cas de figure. Depuis le passage à la nouvelle version de Marvin, mon imprimante ne veut plus rien faire...
Ca a démarré par des stops répétés en plein milieu d'impression. Et maintenant, la chauffe ne se réalise même plus...
Je viens de dl  Repetier, voici les infos reçus:
Quand je clique sur connecter (avec imprimante ANYCUBIC MEGA S branchée via usb):
LA connexion a échoué, avec erreur suivante: le port COM1 n'existe pas.
Que dois je faire?
Merci d'avance à tous, et à Stef ^^
Finalement en passant par le COM3:
J'obtiens ces informations: (C'est du Chinois pour moi 😑, mais j'espère que ça vous aidera pour  résoudre mon problème...). Merci d'avance pour votre aide 😉
21:07:19.749 : OpenGL version:4.4.0 - Build 20.19.15.5107
21:07:19.749 : OpenGL extensions:GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_conservative_depth GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_SUN_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ATI_separate_stencil GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_shader GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_point_sprite GL_ARB_fragment_program_shadow GL_EXT_blend_equation_separate GL_ARB_depth_texture GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_texture_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_barrier GL_EXT_framebuffer_object GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_occlusion_query2 GL_EXT_draw_buffers2 GL_WIN_swap_hint GL_EXT_texture_sRGB GL_ARB_multisample GL_EXT_packed_float GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_NV_conditional_render GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_ARB_texture_gather GL_ARB_sync GL_ARB_cl_event GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_depth_buffer_float GL_EXT_transform_feedback GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_draw_indirect GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_range GL_EXT_texture_snorm GL_ARB_blend_func_extended GL_INTEL_performance_query GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_sampler_objects GL_NV_primitive_restart GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_geometry_shader4 GL_EXT_geometry_shader4 GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_EXT_shader_integer_mix GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_EXT_gpu_program_parameters GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_compatibility GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_timer_query GL_EXT_timer_query GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_texture_cube_map_array GL_EXT_gpu_shader4 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_INTEL_fragment_shader_ordering GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_clip_control GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_viewport_array GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_texture_storage GL_EXT_texture_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_texture_view GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_buffer_storage GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_query_buffer_object GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_ARB_clear_texture GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_debug_output GL_ARB_enhanced_layouts GL_KHR_debug GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_clear_buffer_object GL_INTEL_map_texture GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_robustness GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_ARB_copy_image GL_KHR_blend_equation_advanced GL_EXT_direct_state_access GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_multi_bind GL_ARB_indirect_parameters
21:07:19.749 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 5500
21:07:19.749 : Using fast VBOs for rendering is possible
21:07:28.679 : Repetier-Server disconnected.
21:07:51.289 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.
Le 06/01/2021 at 20:37, stef_ladefense a dit :
a la connexion tu vas avoir beaucoup d'informations, fait en une copie ici
Bonjour Stef,
pourrais tu me dire si j'ai copié les bonnes informations?
Merci d'avance 🙂
salut,
rien a voir avec Marlin
dans le gestionnaire de peripherique, tu dois voir un port comm quand tu branches l'imprimante en usb, ou du moins un periph inconnu si le drivers usb n'est pas installé.
drv ici : http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
une fois installé, tu dois voir un port comm apparaitre, tu auras son numéro a cette occasion
  • PPAC locked this topic
Invité
