Bonjour les printeurs et printeuses,
je rencontre un souci gênant sur ma 5+, ( CM créality silencieuse / Tiny 6.2 ) , depuis quelques temps il est difficile voire impossible de finir une impression, le cycle lui se termine, la tête se déplace normalement mais aléatoirement l'extrudeur ne tourne plus ...
je vais vous donner plusieurs exemples,
le premier un print de 110h, vers la fin, il devait rester 1h grand max, plus d'extrusion... pièce récupérable mais bon ..
en suivant, une piéce de 27h, à la moitié je pense, puisque que je ne l'ai vu que le matin, plus d'extrusion == > poubelle
on continu, une pièce de 28h hier, sur la fin, devait y avoir encore 30 minutes, plus d'extrusion
tout ça en imprimant depuis la SD
ce matin, je branche un Octopi, je slice un Benchy, à moitié cabine plus d'extrusion ........
donc pas de rapport avec la façon dont le print est lancé
je comptais remettre le firmware ( toujours le Tiny ) par dessus, mais si quelqu'un a une autre idée de la cause
précision, si je vais dans le menu filament et que je demande une extrusion, il ne se passe rien non plus, par contre à la main si la buse est à température ça coule bien
merci
Modifié (le) par Tbis1807
Bonsoir @Tbis1807,
Tu as vérifié les connections sur le moteur de l'extrudeur ? Si tu tires (pas trop fort !) sur les fils pendant une extrusion, est-ce que ça s’arrête ?
Si c'est OK de ce coté, voir du coté des branchements sur la carte électronique.
 @jmevrd oui peut être, je n'ai pas encore regardé de ce coté
