Salut le groupe,
je me permets d'ouvrir un nouveau sujet concernant mon moteur pas à pas pour l'extrudeur (nema 17)
en faisant juste un changement de moteur (débrancher l'ancien pour mettre le nouveau) ça ne marche pas, pour tester tout simplement, je lui demande d'extruder par exemple 10 m, la tige ne tourne pas, mais en mettant mon doigt dessus, je peux sentir qu'il se passe quelque chose, comme si quelque chose retenait la tige et l'empéche de tourner, un manque de puissance (le nema 17 marche e 12 / 24 v)
merci d'avance pour votre aide
Salut 😉,
Pour faire tourner le moteur de l'extrudeur, il faut que la buse soit chaude (>170°C ou 180°C, c'est paramétré dans Marlin).
Est-ce ton cas?
Il y a 2 heures, Casque_man a dit :
ce serait étonnant...
je crois bien que moi aussi j'ai le même problème que toi.
J'ai un extrudeur neuf de Bondtech, moteur 17HS10-0704S qui saccade mais ne tourne pas quand je demande une extrusion (temp. de la buse 200°). Si je branche un autre moteur Nema 17 (17004HS168A) le moteur tourne correctement.
le tout en 12V.
je cherche une solution et promis si je trouve quelques choses je le mets ici. 🙂
Voilà j'ai enfin trouvé pourquoi ça vibrait et ne tournait pas chez moi.
Après avoir lu 600 pages google et autre forum, vérifié et réglé Vref, j'ai testé la résistance entre les bobines du moteur. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y a avait une inversion des pins de sortie moteur. Donc pour résoudre le problème j'ai simplement interverti les 2 pins du centre du connecteur de moteur à la Ramps et là Youpiii ça marche le moteur tourne.
@Casque_manJ'espère qu'avec ma solution tu pourras toi aussi résoudre ton problème.
Je me permets de répondre à la place de @Casque_man: merci pour l'info, mais malheureusement, le câblage du moteur est correct (testé en MP)
Modifié (le) par remibora
