Bonjour à tous.
Après une longue période sans utiliser mon I3 méga, j'ai relancé 2/3 petites impressions qui m'ont donné satisfaction. Mais là, je me retrouve confronté à un problème dont j'ai du mal à trouver la cause...
Ma pièce est en pièce jointe à ce message. Sous le trait rouge, tout va bien.
Au-dessus, j'ai une dizaine de trous de 3.4 mm de diamêtre. Or, seuls les deux marqués par une flèche rouge sont imprimés à la bonne dimension, les autres sont plus grand (3.8 en moyenne).
Ce qui me surprend le plus c'est que les mauvaises cotes sont de chaque côté des bons trous. Si ce n'était que d'un côté... Mais là non ! J'avoue ne pas trouver d'explication... 😭
Merci à vous si vous avez des pistes.
Modifié (le) par johweb
salut,
ce fichier (cette pièce), tu l'avais déjà imprimé avant cette "remise en route"?
en fait, ça peut venir du fichier et non de l'imprimante... ce qui pourrait disculper cette pauvre I3 Méga
sinon tente d'imprimer des fichiers test pour voir si tu retrouves aussi des défauts similaires
J'ai modélisé la pièce cette semaine.
Cependant, j'ai fait quelques impressions depuis le redémarrage, à priori sans souci notable. Là, c'est une impression de 7h sur 15cm  de haut, donc forcément, ça énerve... 😉
En effet, je vais tenter demain quelques essais sur une pièce plus petite.
Perturbant en effet.
J'aurai tendance à d'abord incriminer le fichier d'entrée de l'imprimante à savoir le G-Code.
Ton trancheur ne ferait t'il pas des siennes? Ton fichier STL est-il OK?
Je ne sais pas quel logiciel de composition 3D tu utilises. Je sais que Freecad permet de ré-importer le fichier STL (Mesh) et de le convertir en objet solide pour pouvoir faire une mesure des diamètres. Passe moi ton fichier par mail, je peux faire cette vérification pour toi.
Pour le G-Code, on doit pouvoir aussi le ré-importer pour mesurer les diamètres incorrect. Je ne l'ai jamais fait. Mais il y a un début à tout.
Première vérification sur ton fichier mesh STL : il est OK. Diamètres de 3,35 et 3,4.
Je m'occuperai de ton G-code dans l'après-midi ;-)
Je n'ai rien détecté d'anormal sur le G-code converti en STL puis en solide. J'affine la forme pour mesurer avec plus de précision mais cela prend beaucoup de temps.
A suivre.
Un grand merci pour le temps passé, @Xsaratustra, c'est vraiment gentil.
Donc, j'exclue du problème la partie logicielle. J'ai donc un souci sur l'imprimante. J'avoue ne pas trop savoir quoi chercher. Si le problème de dimensions n'était que d'un côté, ou régulier partout, ce serait une piste. Mais là, je reste dubitatif...
Dubitatif je suis aussi.
Je te proposerai bien d'imprimer ta pièce pour voir. Mais je crois que c'est autour de 7h. Tu as quel paramètre de flow pour le filament ?
Ne t'embête pas car en effet c'est 7h ! 😉
Je vais faire quelques essais sur une pièce plus simple et plus petite.
Bon, je me suis créé une pièce assez simple : un rectangle traversé par des trous de 6mm.
Pour les deux pièces, tous mes trous sortent imprimés entre 5,5 et 5,7mm.
Celle-ci ne faisant que 3 cm de haut (contrairement à celle à l'origine de mon problème qui est bien plus haute), serait-il possible que mon problème n'apparaisse qu'en hauteur ?
Je n'ai pas d'explication... Aussi, je te propose d'imprimer cette pièce pour voir.
Dis-moi quel est ta valeur de flow utilisée lors du tranchage.
Non, c'est vraiment gentil, mais je préfère reprendre les bases...
Changement de buse (qui en avait vraiment besoin !), reprise de tous les réglages de base. Quand j'aurai tout fait, je réimprimerai la pièce. Je vous tiens au courant. 😉
J'avais promis un retour, et bien le voici.
  • changement de buse (c'était nécessaire)
  • re-tension de la courroie en Y (nécessaire aussi)
  • reprise de tous les réglages de l'imprimante
  • ré-impression du modèle
Et bien ma pièce est quasi parfaite !
Bref, il fallait une grosse maintenance sur la machine et c'est reparti pour un tour. 🙂
Un grand merci pour le temps passé, @Xsaratustra et bonjour aux Pays-Bas (mon lieu de vacances d'été régulier, quand il n'y a pas de pandémie...)
Très bonne nouvelle.
Je passe aussi normalement pas loin de chez toi presque tous les ans, pour les 24h 🙂
N'hésite pas à faire signe quand tu passeras.
