Donc j'ouvre ce post pour parler de la 4Max Pro (version 2), les Ă©volutions par rapport Ă  la premiĂšre version semblent mineures, on pourrait mĂȘme dire qu'il y a une rĂ©gression car la taille du plateau Ă  diminuĂ© 😭.
C'est une machine que j'ai depuis 15 jours environ, et dont je suis plutÎt agréablement surpris notamment concernant le réglage du plateau: plateau d'une planéité exemplaire, accroche phénoménale, + 1 petit programme (dans les réglages du menu) pour effectuer le réglage aux 4 coins.
Donc pour les caractéristiques techniques:
quelques autres photos:
J'ai pas encore ouvert la tĂȘte d'impression...mais ça va pas tarder, juste pour regarder đŸ€«
Perso j'ai virĂ©e le cache plastique de la tĂȘte comme d'autre sur le forum qui ont la V1 et imprimer un cache dessus et un support de nappe qui sert aussi de X limit (a voir si c'est compatible pour le tienne)
Et j'ai aussi imprimée un support de bobine, celui derriÚre et discret mais pas trÚs pratique pour moi.
comme promis quelques photos de la tĂȘte d'impression. Sur le petit circuit imprimĂ© dans la tĂȘte (2Ăšme photo), on peut voir un "connecteur" de libre...quelqu'un sait il Ă  quoi il peut servir ?
Aucune idĂ©e pour le connecteur libre par contre c'est beaucoup plus pratique sur la nouvelle pour changer la tĂȘte car les fils sont accessible sur les anciennes faut les passer entre un ventilateur et l'extrudeur par un trou, c'est une horreur, perso j'ai mis des rallonge sur les cĂąbles pour ne plus ĂȘtre emmerdĂ©e.
Modifié (le) par Ironblue
pour le connecteur, on voit "gravĂ©" LEVEL en dessous...mais il n'y a aucun menu pour faire un auto-leveling... peut ĂȘtre un option pour plus tard
sur la v2, on dirait que le cache de la tĂȘte a Ă©tĂ© modifiĂ© pour mieux guider la nappe d'alimentation (bien que ça soit pas top, selon mon avis)
La tĂȘte Ă  l'aire vraiment mieux mais comme l'ancienne il y a quelques petites amĂ©liorations à faire au niveau du fanduck et il y a maintenant un tendeur de courroie en X ce qui manque vraiment sur l'ancienne, une vrai galĂšre Ă  rĂ©gler, j'y ai mis un tendeur "externe" fourni avec l'imprimante car j'arrivais pas Ă  bien la tendre sans (j'ai d'ailleurs pĂ©tĂ©e les fixations Ă  force d'essayer et du coup j'ai du "bidouiller pour que ça tienne).
oui, au niveau du fanduck, je suis en train d'en concevoir un nouveau (sous F360). J'ai vu qu'il y en avait des tas de diffĂ©rents pour la v1 mais rien trouvĂ© pour la v2... je suis le seul au monde Ă  avoir achetĂ© la v2 ? 😭
je dois avouer que le systĂšme de tension du X est bien foutu. C'est le Y qui l'est moins avec toutes ces poulies.
Voilà je viens de commencer à trifouiller dans les entrailles, juste pour jeter un Ɠil... bon, il y a la carte mùre et plein de petits "modules"
vue de l'ensemble:
C'est bien qu'ils fassent évoluer leurs machines sans attendre une nouvelle version, ça prouve qu'ils se préoccupent des retours sav et d'utilisateurs.
bonne année à tous et toutes !
j'ai vu des photos de la carte mĂšre de la V1, et ça l'air d'ĂȘtre la mĂȘme sur la V2.
Par contre, niveau branchement, l'axe Z n'est pas sur le mĂȘme connecteur (les 2 connecteurs sont identifiĂ©s comme Z...) ça une importance?
je peux connecter le Z sur l'autre? sans risque? ça peut apporter quelque chose?
Merci à vous et bonne soirée
nouvelle version de firmware dispo sur le site anycubic! je vais tester ce weekend...j'espĂšre
@Ironblue peut ĂȘtre valable aussi pour la V1?
peut ĂȘtre mais je vais pas essayer car la mienne fonctionne trĂšs bien comme elle est et j'ai pas envie de trifouiller dans le firmware au risque de mettre le bordel et que plus rien ne marche.
En rÚgle générale je n'aime pas faire de mise à jour sur des appareils qui fonctionne trÚs bien car il y à toujours une merde, rien que pour la voiture, 2 fois au garage pour une mise à jour que le concessionnaire n'a pas réussi à mettre (2 matinée de perdu et une remise à zéro des config de la voiture à chaque fois...) du coups j'en veux plus de leur merde, la voiture fonctionne trÚs bien sans.
Bonne chance pour ton essai.
nouveau firmware installé ce weekend... rien de particulier à signaler...faut voir sur plus long terme
Bonjour Ă  tous,
Je dispose de la 4Max pro V2 depuis 1 mois, et j'ai quelques soucis de réglage ou de paramétrage de CURA, toutes mes impressions ont un souci de patte d'éléphant sur les couches pleines.
Le plateau a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©, ma distance avec la buse semble suffisante car j'ai un effet de warping mĂȘme sur du PLA en me plaçant plus haut et j'ai de la sous extrusion sur les couches supperieurs.
Y aurait il une Hamme charitable qui pourrait partager son profile cura pour que je puisse faire mes tests?
J'imprime principalement du TPU, du PETG et de l'ASA avec cette machine.
Merci d'avance pour votre aide
salut,
j'ai imprimĂ© avec du PLA, ABS et TPU... et pas de difficultĂ©s particuliĂšres...mĂȘme trĂšs agrĂ©ablement surpris...ci joint les profils qui m'ont servis de base...aprĂšs suivant les piĂšces, je customise un peu. Par contre, j'ai changĂ© le fanduct, je t'ai mis le fichier aussi.
4MAXpro2.0-TPU.curaprofile 4MAXpro2.0-ABS.curaprofile 4MAXpro2.0-PLA.curaprofile Anycubic_4Max_Duct_v15.stl
il y a 3 minutes, DGEG09 a dit :
salut,
4MAXpro2.0-TPU.curaprofile 2 Ko · 0 downloads 4MAXpro2.0-ABS.curaprofile 2 Ko · 0 downloads 4MAXpro2.0-PLA.curaprofile 2 Ko · 0 downloads Anycubic_4Max_Duct_v15.stl 686 Ko · 0 downloads
Merci beaucoup pour ton aide, je vais tester ça
je te tiendrais au courant.
Bonne soirée
pas de souci 😉
par contre, il y a aussi d'autres paramÚtres qui peuvent influencer, dans mon cas pour cette imprimante: la poser sur quelquechose (table, bureau,...) mais surtout bien de niveau (pas hésiter à prendre un niveau à bulle pour éviter les surprises) et stable (qui branle pas dans tous les sens), bien vérifier la tension des courroies (les miennes étaient vraiment trop tendues), regraisser les axes,...
quand tu vas dans le menu "setup", tu as une fonction "levelling" qui est bien pratique pour régler le plateau "vite fait"...
hésite pas si tu as des questions. @Ironbluemaßtrise bien le sujet aussi
On va dire que je connais bien mon imprimante (la V1) mais j'ai encore beaucoup à apprendre surtout niveau firmware, ça c'est un trucs que j'ai pas encore étudiée et pas envie d'y toucher tant que ça fonctionne bien.
il y a 53 minutes, DGEG09 a dit :
pas de souci 😉
J'ai toujours cet effet de sur-extrusion sur les premiÚres couches, comme si quelque soit le réglage du flow ne changeait riens....
peut ĂȘtre 1ere couche trop Ă©crasĂ©e...si ça le fait pas sur les autres
  • CrĂ©er...
