Bonjour à tous
J'ai un alfawise u20 qu'un collègue m'a donner mais l'écran reste noir et la carte a été changee et l'écran aussi
Apparemment il a changé la carte mais je sais pas si il a remis le marlin ou le pilote d'origine dessus
Pouvez-vous me donner un liens ou autre pour récupérer et installer sur la carte
Le 30/11/2020 at 13:43, remibora a dit :
Salut @Hervé Huard,
Voici un lien pour le firmware et des explications pour le compiler toi même + une modif pour supprimer un "bug"
Je reviens vers toi car j'ai essayé mais toujours écran noir et la LED bleue ne clignote pas lors de la mise en route avec la carte µSD
Y a t-il un moyen de voir si la carte mère est HS
Si tu n'as pas de voyant bleu qui s'allume, c'est, qu'à priori,  il y a un problème d'alimentation:
1- l'alimentation ne fournit rien (tester avec un voltmètre)
2- le connecteur d'alimentation de la carte mère est défectueux (voir ici)
3- le fusible de la carte est HS
Ces tests devraient être faits carte-mère nue (sans moteur, écran,...) pour lever le doute sur un composant externe défectueux.
voici les schémas de la carte mère (version antérieure à la V0G mais probablement encore valable pour un diagnostic).
mainboard_SCH-2.pdfMainboard_detail.pdf
Rebonjour
J'ai regardé la première carte mère et dessus j'ai vu deux défauts (2premiere photos) mais la led bleue s'allume mais ne clignote pas
Sur la deuxième carte pas vu de défauts mais voir la 3 ème photo et voir si pour toi il y a un probleme. Lors de la mise sous tension la led bleue s'allume mais ne clignote pas.
Pour les deux cartes les deux écrans ne s'allume pas. La nappe de connection est en bonne état
Je n'ai pas contrôlé avec un testeur car je ne l'ai pas avec moi
Cordialement merci
Si ton collègue a eu ces problèmes pendant l'été, ne cherche plus, il s'est servi de la carte mère pour allumer le barbecue 🤣!
Plus sérieusement, je ne pense pas trop m'avancer en disant que les microcontrôleurs sont bien cramés... Elle est alimentée en 230V la carte mère ? Tout d'abord, regarde l'alimentation. Quelle est la tension à sa sortie: 24V? (alimentation non raccordée à la carte mère).
Sinon, un autre élément peut être en court-circuit comme la cartouche chauffante de la tête d'impression (hotend). Ce phénomène arrive souvent quand on utilise, machine sous tension, des outils métalliques pour enlever le PLA fondu qui a fuit autour de la buse, façon marshmallow.
