En fin d'impression, je voudrais faire monter un peu l'extrudeur, puis ramener l'axe des X à sa position 0.
Est ce qu'avant de mettre la commande de mouvement G1 , il faut préciser que c'est en coordonnées relatives avec un M83 ou pas ? J'ai peur que si je fais un G1 Z20 par exemple, et si sa position à est plus de 20 mm de hauteur, l'extrudeur redescende sur la pièce au lieu de monter de 20mm par rapport au dessus de la pièce ?
Salut @Daniel71,
Évidemment qu'il faut préciser que le déplacement doit se faire en relatif (G91 et non M83), sinon c'est "gros risque d'emplâtrage" 😵. Pour info, voici le début de mon GCode de fin:
G91 ;set to relative positioning
G0 Z2 F600 ; move up 2mm
G1 E-10 F300 ;retract the filament slightly
G90 ;set to absolute positioning
G1 X1 Y150 F3000 ;move to the X-axis X=1
Salut, j'ai ca si tu veux j'aime bien le fait d'avancer le plateau à la fin 😉
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F2400 E-3 ; Retract filament 3mm at 40mm/s to prevent stringing
G0 F5000 Z20 ; Move Z Axis up 20mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G0 X0 Y250 F5000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G1 X0 Y250 F1000 ;
M84 ; disable motors
