Bonjour, je suis un nouvel adepte de l'impression 3d ceci a 70 ans. Mon problème
1 quel est le firmware de base Ender 3 pro carte 4.2.
2 gros problème avec l'ajout bltouch 3.1. J'ai lu de nombreux conseils essayé de nombreux firmwares, rien ne fonctionne, je ne peux plus imprimé.
3 je charge le firmware par SD card a priori il le charge car il inscrit. Une mention sur la carte que je formatte à chaque fois. J'ai toujours les mêmes menus quand bien même je charge un firmware sans bltouch.
Je voudrais reprendre à la base sans bltouch, je verrai après.
4 Il ne me semble pas que mon ordinateur soit en connexion avec ma carte, comment le vérifier.
Beaucoup de questions, une réponse serait sympathique pour me redonner courage. Je suis un acharné.
Pour l'installation du BLTouch, tu peux suivre les aventures de @papaone  ici.
Le 02/12/2020 at 16:44, Tigerjj a dit :
Tu ouvres le gestionnaire de périphériques (touche Windows + touche Pause -> gestionnaire de périphériques). Dans la section Ports (Com et LPT), si tu n'as que ton imprimante3D de connectée en USB, tu dois trouver 2 ports (Com1 + un autre = imprimante). Ensuite il faut vérifier que le driver est à jour (voir ici). Normalement, c'est le FT232 (il faut le mettre à jour à l'ancienne en faisant une recherche dans le dossier fraichement installé = dossier téléchargé ) sinon CH340.
Bonjour et merci pour ton aide. Pour l'instant je n'a pas le temps mais demain j'essaye et te tiens au courant.
