Bonjour à tous
Nous avons acheté un ami et moi des imprimantes Creality LD002-R, de la résine lavable à l'eau et un système lavage plus UV .
J'ai fait une dizaine de pièces, style figurine, tableau de bord avion, pas vu de soucis..
Par contre mon ami a fait un pignon et catastrophe , il y a une face presque bombée, du coup test avec le cube 20x20x20 et idem, la face du dessous n'est pas plane, essais variés avec inclinaisons différentes, pas de changement. Du coup j'essaye sur mon imprimante et même problème.
Avez-vous une idée? Qualité de résine?
En vous remerciant d'avance.
Patrick
mauvais placement de la pièce, il faut éviter au maximum les zones planes, essais plutôt avec un angle de 45°  ou alors l'imprimé directement sur le plateau sans support sur le dessous
Modifié (le) par legired
Bonjour Legired
J'ai essayé à 45° et c'est toujours le coté du dessous qui foire, moins de surface donc moins de déformation. Est-il possible d'avoir une surface correcte avec une imprimante résine, c'est pour savoir si je continue à chercher ou alors je perds mon temps c'est un des défauts de ce type d'imprimante.
Merci pour les infos.
Patrick
essais a plat directement sur le plateau, techniquement oui c'est possible d'avoir une surface de dessous plane
  • 6 months later...
bonjour, j'ai exactement le même soucis et n'arrive pas à le régler, ayant besoin de faire des pièces qui s'emboitent, ça me pose vraiment un gros problème, avez vous trouvé la solution ?
Ce phénomène est simplement dû au retrait de la résine, en quelque sorte, durant l'impression, l'exposition UV continue d'impacter les couches précédente par pénétration et lorsque l'épaisseur est encore fine, cela fait se rétracter / contracter les couches précédentes et ça donne ce genre de banane.
A partir d'une certaine taille de surface plane, il faut prendre des résines à très faible retrait.
Autre solution, l'imprimer plus épais, directement sur le plateau et après impression, enlever la surépaisseur par ponçage ou autre. De toute manière, lors d'une impression directe sur le plateau, il y a une surépaisseur périphérique dû au couches surexposées (pied d'éléphant).
Autre solution, suivant les cas, il vaut mieux l'imprimer en position verticale, mais forcément, les supports seront sur les surfaces utiles...
Autre solution (plus hasardeuse), diminuer le temps d'exposition et augmenter la puissance des UV, ou l'inverse, je ne sais plus...
Clément
Tu peux essayer de mettre des supports plus petit avec le haut du cône à 0.3mm sur chitubox et en mettre énormément mais en éditant les support et en ajoutant des tête en faisant un double clic.
Modifié (le) par Darkrikou
  • 2 years later...
Salutations
Je suis désolée de renouveler le post mais j'avais exactement le même problème que citez plus haut
J'imprime a 45° avec pas mal de support voir photos
Épaisseur 70 micron
Il y a de l'amélioration !
Cependant certaine partie n'ont pas adhérer et la j'ai une déformation.
Donc pour rejoindre un autre membre les support et une inclinaison s'est cruciales ! Du moins pour ce genre de pièces IMG_20231011_185238.thumb.jpg.8daafba5cab684be5a389f4c088b2c0d.jpg
Update
Impression faite sans support a plat sur le plateau !
Réussite sans encombres 😁 j'y croyais plus
Burns  in layers
nombre of layer réduite a 5
et exposure Time réduit a 20
Ensuite: normal layers
Exposure Time réduit a 2.5 s
Lift speedy a 70
Retract speedy a 200 voilà
