Vie sur cette section + ma nouvelle imprimante D12/230 dual zebre
bon j ai résolu mon soucis , la sd de remplacement était  trop grosse 32 en ntfs , j ai pris une 4 go en fat placer mon fichier a imprimer et bingo start
merci pour vos réponses
bonne année  2021 bon prints
Le 05/12/2020 at 15:42, Rene6442 a dit :
Hello !
Je viens de finir le montage de la mienne ! 😄
Je me demande comment ont peut faire pour avoir la miniature à l'enregistrement dans Cura ?
(C'est un détail mais bon ^^)
Et je n'ai pas reçu le petit livre ou il y a toute les explication c'est normal (wifi, slicer, etc...) ? 🙄
Je n'ai reçu que les feuilles pour le montage rapide
Slt il faut rajouté un plug-ins dans cura c'est " MKS Wifi plugin " puis une fois ton model découpé tu click sur " Save as TFT File " sur ta carte micro SD et tu aura les miniatures
J'ai terminé le montage depuis deux semaine, le bed à été étalonné avec succès et la qualité est au rendez vous.
Auriez vous des informations concernant l'arrivé du kit bltouch en France ?
il y a 5 minutes, Cyax a dit :
Hello,
Le staff de Wanhao France travail dessus, je pense qu'il sera nécessaire d'attendre encore quelques mois.
Surtout ne te lance pas dans le changement de ton firmware. Le seul fourni par wanhao est foireux. Donc en cas de problème tu ne pourras pas faire un retour arrière
il y a 3 minutes, Aznard a dit :
Hello,
Merci beaucoup pour ta réponse, en quoi est il foiré, je suis curieux ?
Il n'y a pas de hotfix pour le moment, aucune évolution du firmware (qui comporte quelques bug).
Pas d'infos non plus sur de futurs majs.
Le chinois n'est pas le même que le français en plus
Enfin bref, c'est à creuser 😉
Le BLtouch en France était "annoncé" fin Janvier à voir si le timing est toujours d'actualité ou pas 🙄
Il y a 2 heures, Cyax a dit :
Tu as de la chance, le mien une fois a 60° est completement bombé au milieu
il y a 6 minutes, T-Rex62 a dit :
Nous sommes plusieurs dans le cas ...
J'ai redressé le miens avec de la bande de modélisme cache collé en dessous du bed magnétique 😉
il y a 52 minutes, T-Rex62 a dit :
J'ai aussi le cas, mais comme j'imprime des pièce relativement petite (un quart du plateau) et qu'elle sont centré sur le plateau, l'erreur ne se voit pas.
C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je m'intéresse au BLTOUCH, car l'auto-leveling, c'est la vie.
il y a 46 minutes, Rene6442 a dit :
Rene, aurais tu un petit tuto 😆
Il y a 2 heures, Rene6442 a dit :
Le mien aussi est bombé au milieu, il doit y avoir 0.1mm d'ecart entre le centre et les bords.
@Rene6442C'est quoi cette bande de modélisme?! Je suis modeliste et je ne vois pas de quoi tu parles 😉
De la bande cache Tamiya 😀
Une fois les endroits repéré on colle une épaisseur de bande cache et on test à chaque fois 😉
Bonne idée en attendant le bl touch
il y a une heure, Rene6442 a dit :
Bonsoir, pour ma part reçu et monté ma D12
Aux premiers test:
1) faire absolument gaffe au réglage du bed avant de lancer la première impression, j'ai gaffé et le plateau magnétique est vraiment trop fragile, foutu au décollage du premier print j' ai pu en trouver un de substitution qui marche très bien en plus solide.
2) très gros problème avec E2, patine à mort sans faire avancer le filament et un bruit d'enfer comme si un truc était en train de s'usiner... rien y fait, en réglant la molette, rien n'y fait quand c'est le seul filament en ligne; le moteur semble désolidarisé de la roue d'alimentation. Une fois débranché, la roue semble bien tourner et faire avancer/reculer le filament en la tournant mais dès que je rebranche E2, plus moyen d'avancer ou reculer le filament; la roue reste bloquée.
3) en simple extrusion ça passe assez bien avec simplify en slicer.
4) j'attend toujours une réponse wanhao pour E2
