J'ai reçu ma Creality 10 avec un plateau de 500x500
Mon problème est que l'impression commence sur le coin avant gauche
Comment faire pour que ça commence à l'endroit indiqué par le slider ?
Il faut regarder dans le slicer, tu y définis les paramètres de ton imprimante et entre autre ceux du plateau.
Quel slicer utilisés tu ?
J'utilise le slicer Creality qui est comme l'ancien Cura
On peut pas les définir dans le starcode. Quels sont les codes ?
Je ne connais pas Creality Slicer.
Dans Cura il faut aller dans les parametres de l'imprimante et tu as une case à cocher pour dire que l'origine des axes est au centre par exemple.
En effet. La fenêtre de réglage est la même que sur Cura 14, mais le slicer met l'origine au centre que si cette case est décochée et que celle du chauffage du plateau l'est aussi
La case «Origine au centre» n'est à cocher que si l'imprimante est de géométrie Delta, pour une cartésienne il ne faut pas la cocher sinon l'impression commencera au (0,0), généralement le coin gauche à l'avant du plateau. Ça peut sembler contre intuitif mais c'est pourtant la réalité 😉
Parfait !  Bien vu !
J'ai un autre problème. Je sais que ce n'est pas le bon endroit pour en parler, mais je ne sais pas où le faire. En plus je profite que fran6p est dans les parages. 😀
Le tube de téflon se détache du bec du coté du moteur, laissant le filament au découvert et sans avancer.
Je ne sais pas comme fixer se satané but de tube. J'ai essayé même le cyanolit
Ou peut être que la buse est trop proche du bed et ne laisse pas le filament s'écouler ?
Le tube PTFE qui relie l'extrudeur à la tête d'impression ?
Tu as normalement de petits raccords avec une bague en plastique.
Il faut rebloquer le tube dedans : il faut appuyer sur la bague, insérer le tube et retirer la bague pour verrouiller le tube.
Si il ne reste pas dedans, c'est qu'il faut changer le raccord pneufit ou le tube PTFE
Merci pour le conseil. Çà marche
