Bonjour, je suis débutant et je n'arrive pas à connecter ma lk4 pro de chez longer à mon mac.L'imprimante n'est pas reconnue par l'ordinateur.
d'accord merci beaucoup je vais essayer
est ce que ceci fonctionne avec catalina
Dans la page que je t'ai indiquée, il y a le driver pour Mac OS. Donc, je serai tenté de dire que oui.
PS: n'hésite pas à indiquer le nom de ta machine dans ton profil
PS2: Les modos aiment moyennement les multiposts consécutifs (commentaires consécutifs de la même personne). Pour éviter cela, tu peux cliquer sur les "..." en haut à droite de ton commentaire et sélectionner Editer.
D'accord ça marche.Juste, j'ai pas compris dans quel profil je dois indiquer le nom de ma machine ?
Disons que j'ai appliqué toutes les étapes et cela ne fonctionne pas
Modifié (le) par Muhcan
il y a 11 minutes, Muhcan a dit :
Tu cliques sur ton pseudo tout en haut à droite de la page et tu choisis profil. Ensuite tu cliques sur "Modifier le profil" dans le grand bandeau en haut de la page.
il y a 13 minutes, Muhcan a dit :
Si tu parles du driver sous Mac OS, je ne peux pas t'aider...😪 un redémarrage peut-être? un changement de port USB?
D'accord merci beaucoup pour tes précieux conseils !
 Tu peux lister la liste des périphériques USB sous OSx
-- en ouvrant une console (Pomme+espace et tape iterm puis entré).
-- en tapant
system_profiler SPUSBDataType
dans la console
Vérifie si tu trouves ton imprimante dans la liste de périphérique.
PS : c'est la pire commande du monde. Sous linux c'est lsusb ... plus facile à retrouver.
je le fais sur le terminale ?
Sur le terminale, je sais pas. Mais si tu tapes sur un terminal le prends pas trop grand. Et prends un terminal L : il sont plus dociles. 🙂
Sinon oui, entre ta commande :
dans la fenêtre noire avec l'écriture blanche. Tu peux faire un copier-coller pour éviter les fautes d'écriiture 😉. Si ça fonctionne tu vas avoir une liste qui va apparaître.
ok merci
Tu as trouvé ton imprimante du coup ?
ouais c'est bon ça marche merci encore
