la barre horizontale du haut de l’axe z il y a les percages mais pas sur la barre du cadrepour maintenir cette barre.
es que c’est normale
La barre de quoi ?
Difficile de répondre avec si peu d'éléments.
La marque et le modèle de l'imprimante.
Des photos ?
Sinon si l'imprimante était livrée démontée, es tu certain d'avoir bien mis chaque profilé dans le bon sens (parfois ça rentre dans les deux sens, mais un seul côté à plus de trous pour l'assemblage suivant).
Exemple : tu as 4 trous d'un côté et 5 de l'autre. Les 4 sont à la même place des deux côtés, donc sur la fixation du profilé, aucun souci que tu le mettes dans un sens ou dans l'autre ...
Par contre quand plus tard dans le montage tu auras besoin du 5eme trou ... Si au départ tu t'es gourré, tu vas d'abord te dire "zut, il manque un trou" ... Avant de réaliser qu'il faut juste tout redemonter pour retourner le profilé !
Qui a dit "ça sent le vécu !" ??? 🤨
