pb impression
la buse svt se positionne a 1 mm du plateau
sur cbd il existe une icone mettre a plat (que j ai actionne pour ce fichier )
pour que la piece soit en contact avec le plateau
sur le fichier dagoma0 comment voir la hauteur de la 1 ere couche ?
si dessous mon fichier d impression qui positionne la buse a 1 mm au dessus du plateau
(nb j ai mis -0.25 en offset et scotch bleu > -0.25 + -0.75 = 1 ) que je retrouve en G1
:> fichier dagoma0 :
G91  ;relative positioning
G1 Z7
G90  ;absolute positioning
G28 X
M109 S210
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S210
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-1.0
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106  ;start fan full power
M109 S210
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F3000
;Layer count: 48
;LAYER:0
M107
G0 F3000 X91.759 Y89.057 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F900 X108.082 Y89.057 E0.71391
G1 X108.876 Y95.571 E1.00092
G1 X104.241 Y107.244 E1.55023
G1 X103.794 Y108.108 E1.59278
G1 X103.071 Y109.024 E1.64382
G1 X102.249 Y109.723 E1.69101
G1 X101.670 Y110.085 E1.72088
G1 X101.062 Y110.387 E1.75057
G1 X100.097 Y110.703 E1.79498
G1 X99.321 Y110.819 E1.82930
G1 X98.112 Y110.950 E1.88248
G1 X97.398 Y110.926 E1.91373
