Bonjours , je viens ici par se que la sa fait des heures que j'essai de corriger un problème j'en peux plus  x) donc comme dans le titre j'ai une ender 3 avec la nouvelle carte mère de créality  et un clone de bl touch le 3d touch v3.1,
et voila j'ai voulue faire mon propre firmware avec visual studio code ^^ ( surtout par se que je veux faire un bed leveling par 5 au lieu de 3 points  )  mais le bl touch et alimenter mais quand je fait un home le "bitonio" du 3d touch ne se déploie pas et du coup arrêt d'urgence avant de tout casser ^^.
A savoir aussi avant j'utliser un firware de créality de mémoire c’était celui la "Ender-3_4.2.7_Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin"
et se que j'ai remarqué avec ce firware la le bl touch a une led bleu qui s'allume et il fonctionne trés bien , et avec les autre non?
et mon bl touch et alimenter via le pin 27
merci de vos futur réponses
PS: j'ai déjà regarde pas mal de sujet sur ce forum et testé plein de firmware différent et sa ne marche pas put moi
As-tu déjà bien déclaré ton bltouch dans le firmware ?
Sais-tu te connecter avec l'imprimante via pronterface par exemple ?
A savoir que parfois/souvent les clones posent problèmes
oui le bl touch est bien activer etc... j'ai quelque connaissance par rapport a ça
non je ne sais pas utiliser prontface  sa sert a commander  via un pc ? ( mon imprimante et asser loin de mon pc et je n'est pas de pc portable)
oui je sais que les clones peuvent poser problèmes 😕
  • 2 months later...
J'ai actuellement le même problème en ce moment, et je pense avoir trouvé la source, c'est qu'il faut dire au firmware que le BLTouch utilise le PIN 27, sauf qu'il ne s'appelle plus comme ça sur cette carte, et je ne trouve pas le nouveau nom du pin...
Je te fais signe si je trouve 🙂
EDIT : @Jason FaustJ'ai trouvé, je te laisse aller lire sur ce post comment j'ai fait, et si tu as besoin d'aide pour le faire n'hésites pas ^^
Modifié (le) par SyFizz_
@SyFizz_
L'utilisateur n'est plus revenu sur le forum depuis fin décembre (soit il a trouvé une solution, soit ne voyant aucune aide venir il a laissé tomber).
[mention=29668]SyFizz_[/mention]
[emoji846]
Ah oui désolé j’ai pas fait gaffe
