Bonjour a tous,
Je viens de monter une imprimante 3D prusa i3 rework 1..5, le montage c'est bien passer juste un petit soucis de vis trapézoïdale voilée, lorsque je regarde des video de la prusa sur youtube je vois tout le monde a une plaque de verre sur le plateau chauffant.
J'ai bien respecter l'installation de la notice, en collant le lit chauffant en dessous pour avoir la face noir au dessus, mettez vous qu'elle que chose dessus pour imprimer ou vous y aller directement dessus?
je me disais aussi :D le collant bleu fonctionne bien ou pour la plaque de verre tu l'as acheter ou dans un magazin de bricolage ?
Perso, je n'utilise que du Kapton et un peu de colle bâton genre UHU, et ça marche nickel. C'est aussi que je comprends pas l'ajout d'un plaque de borosilicate sachant que la capteur inductif ne fonctionne qu'en palpant un métal.
tout le monde n'utilise pas un capteur inductif, il y a aussi les capacitif, les palpeurs etc.....
alors pour l inductif avec une plaque de verre  (3 mm ) il suffit de mettre une feuille d'aluminium alimentaire entre le verre et le bed.
pour ceux qui ne comprennent pas l'utilité du verre, les  beds ne sont malheureusement pas tous d'une planéités parfaites, par contre le verre oui, voilà la raison. Une recherche d'une très bonne planéités permet de régler le plateau efficacement.
Philippe
Il y a 3 heures, Tissera a dit :
Donc tu mes du capton et apres de la colle uhu c'est ca, tu change tout les combien le scotch et qu'elle est l'utilité de la colle uhu enfaite ? ^^
Le sotch ça dépend, si la pièce reste trop accrochée ou pas, du  moment qu'il ne se déchire pas, tu peut le laisser, la colle sert au maintient de la pièce sur le scotch, c'est une aide en plus, certains mettent de la laque a la place de la colle
Le 05/06/2016 at 11:50, philippem a dit :
Philippe
En l’occurrence, je parlais comme et pour un  possesseur de Prusa i3 Rework, utilisant très probablement le capteur inductif.
Je ne voyais pas les choses comme cela, en effet, merci pour éclaircissement !
En fait, je ne change le scotch que lorsque je n'arrive pas à découler ma pièce et que je tire sur lui pour arriver à mes fins (je sais, c'est pas bien mais on fait comme on peut parfois ^^). En réalité, le Kapton permet une bonne adhérence sur les premiers prints, puis ça se dégrade un peu. Du coup je compense en mettant de la colle, que j'élimine régulièrement avec une éponge humidifié à l'eau chaude.
alors au début j'avais toujours du warping avec le kapton, et un jour j'ai ecouter les conseils des gens en mettant de la colle en stick et depuis c'est le jour et la nuit plus de probleme je mes juste la temperature du bed a 55° histoire d'avoir un peu plus d'accroche. Et pour le moment je n'est pas changer le kapton.
Moi sur mon Kapton, avant chaque impression, je passe un chiffon d'acétone. Depuis que je fait ça plus de pb d'accroche de la pièce.
