Bonjour à tous, je suis novice, je vais recevoir prochainement on Ender5 alors en attendant je fais des exercices et même une pièce pour mon GPS Garmin de mon VTT dont la baïonnette à cassée. Je n'ai pas de probléme particulier si ce n'est que je n'arrive pas à faire dans les ergots en creux des pentes douces du centre vers le bord.
Pouvez m'aider SVP ? je n'arrive pas à trouver l'information
Pas sûr d'avoir compris, tu aimerai que là où il y a ton rectangle en pointillé il y ai une pente ?
Je vois plusieurs solutions
  • Plutôt que de dessiner dans le plan xy, tu esquisses dans le plan xz
  • tu crée un plan avec l'angle de ta pente puis tu extrude jusqu'à ce plan
  • utiliser la fonction dépouille
Je plussoie, pas facile de comprendre tes intentions.
Si tu souhaites que les 4 trous trapezoidaux soient en pente je passerai par un chamfrein sur l'arete basse pres du centre.
Un chamfrein avec l'option 2 distances devrait te permettre d'avoir la pente recherchée.
Cdt
SoM
il y a 1 minute, miserovitch a dit :
Cdt
SoM
Mieux vaut utiliser la fonction dépouille pour cela. Si jamais tu modifies la taille de ton profil, ça marche toujours. Avec un chanfrein faut actualiser ta côte ou utiliser des paramètres...
Je serais bien en peine de te le dire car maintenant j'ai tout mis en fr mais voici ou la trouver
Révélation
Modifié (le) par skarab2201
@skarab2201 merci! Je regarde cela ce soir. C'est le cote sympa avec Fusion il y a toujours plusieurs façons de faire mais il vaut quand même mieux utiliser l'outil adapté.
Merci beaucoup de vos réponses c'est sympa
Effectivement ça concerne bien les triangles et avec la fonctions chanfreins j'ai de bons résultats pour les petits triangles pour les deux gros il faut que j'utilise la fonction dépouille pour supprimer une partie du corps, je suis en train de bidouiller dessus et comme je suis novice ça me prend  beaucoup de temps mais je persiste .
Content d'avoir pu t'aider. Par contre, vu comme ta pièce d'origine est bouffée j'ai quelques doute sur le fait que tu arrives à faire quelque chose d'assez résistant en impression 3D...
On sort du sujet, mais tu n'as pas moyen de refaire le boitier arrière avec un autre système de fixation ? Après je ne vois pas forcément hyper bien comment fonctionne le système. Mais à mon avis, si tu refais la même pièce en impression 3D elle va casser.
Ou alors faut prendre un matériau autre que du PLA.
C'est fini, le précédent schéma, la pièce n’était pas terminée.
Pour faire les grosse empreintes, j'ai utilisé une grosse sphère (merci Lilian)
Le trou du milieu c'est le thermomètre et les deux autres trous serviront à la fixation par vis, avant fixation je supprimerai l'ailette.
Reste plus qu'a recevoir l'imprimante et je vais un peu bosser avec cura car je n'y comprends encore rien.
Merci à tous pour votre aide 🙂
