Salut , j'ai quelques problèmes avec mes impressions en octofiber gris.
J'ai recherché un peu sur le forum mais j'ai pas forcément trouvé et comme je débute dans l'impression 3d je ne sais pas comment regler le problème.
Mes impression ont beaucoups de défauts comparés aux mêmes pièces imprimé avec la même machine des autres personnes.
Sur ces 3 impression j'ai imprimé en 0.2 à 200°C avec le logiciel cura by dagoma
Et sur la dernière pareil mais en 0.1
Edit : j'ai utilisé les paramètres sur cura à 195°c et toujours le même résultat
Modifié (le) par gigui
Hello,
Est-ce que tu as ajouté le support d'impression, dans Cura by Dagoma ? J'aurais tendance à dire que, vu tes pièces, tu imprimes sans support, d'où les "chutes" de fil sur les extrémités de tes pièces.
Par défaut, CbD permet d'imprimer sans support jusqu'à un angle de 45 degrés. Généralement au dessous de 45 degrés ça ne pose pas trop de problème à 0.20mm (quoi qu'un peu juste, d'où le fait que Dagoma ait labelé cette résolution en "brouillon"). Au delà de 45 degrés, ta couche a besoin d'être supporté sinon le fil est déposé dans le vide à plus de 50% et donc, par gravité, vu que le fil est à l'état visqueux, il "bave" sur l'exterieur
Modifié (le) par anthonyst91
Salut , pour la première je ne sais plus donc il faudrait que je réessaye avec le support , sinon pour les 2 dernière photo je n'ai pas utilisé de support (il est possible de l'utiliser même si le support n'est pas attaché au sol ?).
c'est plus les imperfections du crane et du bateau qui me dérange :/
Bonjour @gigui pour remédier partiellement à ton problème (car pour définitivement le faire il te faudra créer un support, sache que ça marche même quand il n'est pas au sol) je t'ai préparé un profil Cura (tu auras juste à changer l'OffSet dans le StartCode, par le tien) : Octofiber Gris (Fin - 5juin2016 - v0.1 BETA TEST).ini
C'est pour l'Octofiber Gris Argent, je pense que le flow pourra être encore ajusté, c'est toi qui vois. Voici les configs en texte :
Révélation
[profile]
layer_height = 0.1
wall_thickness = 1.2
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1.2
fill_density = 17
print_speed = 30
print_temperature = 196
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_temperature5 = 0
print_bed_temperature = 70
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.74
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_diameter5 = 0
filament_flow = 97
nozzle_size = 0.4
retraction_speed = 60
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 2
retraction_combing = All
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.2
layer0_width_factor = 100
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.0
travel_speed = 37
bottom_layer_speed = 12
infill_speed = 37
solidarea_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
cool_min_layer_time = 4
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 100.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 80
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 12
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 12
perimeter_before_infill = True
support_type = Lines
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap_all = 0.0
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
raft_surface_thickness = 0.27
raft_surface_linewidth = 0.4
fix_horrible_union_all_type_a = True
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config = (lp1
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G91        ;relative positioning
    G1 Z7
    G90        ;absolute positioning
    G28 X
    G28 X
    G28 Y
    G01 X20 Y100
    G28 Z
    M104 S{print_temperature}
    ;bloc palpeur
    G29
    ;bloc Offset
    G92 Z10
    G1 Z-0.05    ;changer la valeur pour l'offset
    G90
    G92 Z0
    G1 Z3
    G1 X100 Y200 F3000
    G1 Z2
    M106        ;start fan full power
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G92 E0 ;zero the extruded length
    G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
    G92 E0 ;zero the extruded length again
    G1 F3900
end.gcode = ;End GCode
    M104 S0        ;extruder heater off
    M106 S255        ;start fan full power
    M140 S0        ;heated bed heater off (if you have it)
    G1 E-1 F300    ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+3 E-2 F3900    ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
    G4 P360000
    M908        ;stop fan
    M84        ;shut down motors
    ;{profile_string}
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    T1                      ;Switch to the 2nd extruder
    G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
    G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
    T0                      ;Switch to the first extruder
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
    M104 T0 S0                     ;extruder heater off
    M104 T1 S0                     ;extruder heater off
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21        ;metric values
    T2                      ;Switch to the 3rd extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
    M104 T2 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    T3                      ;Switch to the 4th extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
    M104 T3 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added after the T(n
Modifié (le) par Vodevil
Ahh merci d'avoir pris tout ce temps pour me faire un profil :) je regarde ça se soir si j'ai le temps ou demain :)
Mais sinon d'une couleur à  une autre il y a beaucoup de différence pour les réglages ?
Effectivement je vois qu'il y a deux types de support (un sur le sol seulement et l'autre partout)
Et sinon pour regler tout ça , en général tu utilise quel modèle 3d pour faire tes test ?
Pour la couleur généralement c'est commun si le PLA n'est pas trop entrée de gamme et certaines couleurs (généralement le Rouge ou le Noir) peuvent nécessiter un léger changement de température et de flow.
Ca dépend de la taille pour les tests, soit un pokemon en low-poly car ça peut toujours resservir, soit une pièce de monnaie pour cadi comme tu peux le retrouver ici (et d'autres fichiers testés comme tu peux le constater) :
Il y a 14 heures, gigui a dit :
Température, flow, vitesse et distance de retractation, parfois même la vitesse d'impression. Ca varie beaucoup en fonction des fournisseurs de fils plus qu'en fonction de la couleur.
