Je me pose une question depuis un moment mais je n'ai pas trouvé de réponse sur internet (surement mal cherché). Comment faire des formes en réseau (les trucs un peu artistique qu'on aime bien montrer en impression 3D).
A ma disposition j'ai comme logiciel
  • Fusion
  • Inventor
  • 3DS
Merci d'avance
Il faut chercher voronoi, il y a plugin sur Fusion360 pour évider un volume.
Cdt
SoM
Cool, merci !
Ca a l'air pas mal comme fonction. Par contre c'est un peu oneshot non ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'éditer... Du coup faut avoir une bonne idée des paramètres utilsés !
Je t'avoue que j'ai du l'utiliser une seule fois et avec la dernière mise à jour sur Mac j'ai un message d'erreur comme quoi elle ne fonctionne plus
Envoyé de mon OnePlus 7
Effectivement, il doit y avoir un soucis avec le fait que le script est écrit en JS et non en python. A confirmer, mais j'ai l'impression que les nouveau plugin doivent être écrit en python. Du coup il n'est pas chargé au démarrage, mais il est toujours possible de le charger manuellement dans les compléments.
Dommage que ce même plugin ne soit pas dispo sur Inventor...
Pour info, je viens de le tester sur un pot à crayon (pas le truc le plus ouf qu'on ai fait...). Après quelques heures de galères à optimiser un peu l'utilisation et à trouver les fonction qui vont bien, j'arrive à faire cela en 5min.
Révélation
Vraiment dommage qu'il n'y ai pas moyen d'éditer et de voire en live le résultat du plugin…
Modifié (le) par skarab2201
Un autre moyen via Meshmixer de faire des objets Voronoi à partir d'un STL : https://www.instructables.com/Make-Voronoi-Pattern-with-Autodesk-Meshmixer/
