Suité à une démontage / remontage pour bien alligner mon axe Z, le endstop de l'axe X s'allume dès le démarrage en orange et est déclaré Trigerred par un  M119.
J'ai vérifié la connectique, un test de continuité des broches du endstop jusqu'aux broches de la carte mere, pas de soucis. J'ai dévissé le endstop pour l'éloigner de toute
partie métallique, rien à faire il s'active dès la mise en route.
Comment peut on tester le end-stop ?
PS: Je viens de tester en intervertissant la connection au niveau de la carte mère le EndStop Y et X, le endStop Y fonctionne bien et le X toujours trigerred dès la mise sous tension
re-PS : Je viens de relever les tensions aux bornes du capteur : 5. entre le marron et le bleu et entre le marron et le noir, 0.003V (0 ?) entre le bleu et le noir . Imprimante éteinte pas de continuité entre les 3 broches
Quand même une bonne nouvelle, l'axe Z coulisse parfaitement 🙂
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Maya35
Pas la foule ici 😉
Bon dernier test j'ai alimenté en 4.5 V le - sur le bleu, le + sur le Marron il s'allume directe donc je suppose que mon capteur est mort (A priori c'est un NPN) ?
C'est si fragile que cela ces capteurs capacitifs ?
Issue : EndStop HS au bout d'1 mois... Après ouverture d'un ticket chez Artillery traitement des soucis (Bed, Jeux dans vis axe Z et EndStop) parfait (un peu long à cause du décalage horaire et des délais d'envoie, mais bien traité).
