bonjour, voici ma question : j'ai imprimé un pochoir D2 R2 et une couche obture la base ou il est sensé y avoir des trous. Il y a t-il une technique particulière pour découper proprement les trous ? cutter ou sinon je vais tenter de poncer jusqu'à libération des trous..ou peut  être en chauffant..
Après impression, cutter fin je dirais.
Par contre avant impression, il doit y avoir moyen d'enlever cette couche de manière à avoir une impression directement utilisable.
Tu dois avoir des paramètres qui génèrent cette couche dans ton slicer.
Pour info, les slicers ont un mode aperçu ou généralement tu peux voir ce genre de soucis.
Donc ne pas hésiter à en abuser pour ne pas découvrir les problèmes à l'impression.
Tu coches/décoches une option, puis Slice/Aperçu pour vérifier, si ça n'est pas ok, tu annules et recommences.
Modifié (le) par Titouvol
