Cricri0001 Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 Bonjour, je suis un débutant et je sollicite votre aide. De base ma carte mère est une MKS Gen-2Z V1.2, j'ai eu un problème sur ma carte, alors j'ai commander une nouvelle MKS GEN V1.4. Quand je démarre, il y a rien sur mon écran LCD, j'arrive à me connecter sur la carte avec le logiciel repetier, mais impossible de commande quelque chose. que faut-il faire ? Faut-il mettre un firmware dans la carte ? Quel est la procédure pour démarrer cette carte ? Merci, Christophe
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 Bonsoir, Un petit passage par la case présentation serait déjà bien si tu veux notre aide.
Cricri0001 Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Posté(e) Juin 6, 2016 Ben ça c'est réactif Regarde dans présentation, en effet j'ai commencé par la demande
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 C'est mieux de se présenter, tu est sur que tout le monde te donnera un coup de main.
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 Ben oui le minimum déjà, c'est de lui mettre un firmware, pour l'instant elle est sourde, aveugle et bête, quand tu lui aura televerser un marlin elle sera tout à tes ordres. Donne nous un max d'info, style d'imprimante, marque, tu tourne avec quoi enfin tout ce le devrais savoir pour t'orienter.
Cricri0001 Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Posté(e) Juin 6, 2016 Alors j'ai cela : http://fr.aliexpress.com/item/Hot-Full-Acrylic-Quality-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-LCD-Acquired-DIY-3d-Printer-Kit-with/2026704108.html J'ai très facilement monté le tout, sans aucun soucis, j'ai aussi facilement réglé et j'ai pu très vite impriment 15 pièces. Mais j'ai fait une grande erreur. les câbles du plateau chauffant, je ne les ai pas fixé correctement et donc un câble c'est dessouder et a causé un court-circuit. J'ai donc changé la carte mère de base, j'avais une MKS Gen-2Z V1. et quand j'ai commandé, je me suis dit autant prendre une V1.4 que voilà : http://fr.aliexpress.com/item/MKS-Gen-V1-3-3D-printer-control-board-5PCS-DRV8825-stepper-motor-Mega-2560-R3-motherboard/32502942805.html Franchement je ne sais pas ou télécharger le firmware et encore moins comment le mettre, tout les site sont en anglais :-( Le software que j'utilise est repetier-Host, qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Est-il possible de reprendre le même firmware que j'avais dans la première carte et le mettre sur la nouvel ? Merci, Christophe
garcmi Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 C'est la même que la mienne (enfin, au début) Il te faut donc télécharger un marlin (je te conseille le RC3) et renseigner tous les paramètres de ta machine. tu ne peux pas récupérer celui que tu avais dans la carte, impossible.
Cricri0001 Posté(e) Juin 6, 2016 Auteur Posté(e) Juin 6, 2016 Salut garcmi, donc c'est possible de le faire donc je pousse déjà un OUFF de soulagement. Peux-tu me donner le lien de téléchargement pour cette RC3 de marlin !? Y a t'il un tuto qui explique comment mettre cela ? Merci, Christophe
nicephore Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 Coté Marlin, tu peux déjà commencer par le forum (recherche Marlin) ou encore : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide Ensuite ... poser les bonnes questions.
Morpheus Posté(e) Juin 6, 2016 Posté(e) Juin 6, 2016 Vas y, consulte le forum et les tutos dédiés, tu verra c'est assez simple quand ont a bien compris, mais il faut bien écouté les messieurs, si tu veux brûler des étapes ça n'ira pas. Ensuite quand tu est prêt on t'aideras. Et n'oublis pas quand tu veux télécharger quelque chose, Google est ton ami, suffit de mettre les bons mots clés.
Cricri0001 Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Posté(e) Juin 7, 2016 Merci de votre aide, je crois que j'ai compris, par contre il y a une énorme quantités de paramètres.... Si je laisse la config de base, cela devrait fonctionner j'imagine !? Après c'est de la customisation ?
J-Max.fr Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 Bonjour, Alors une configuration standard ou emprunté d'une autre machine ne conviendra probablement pas à la tienne. Il n'y a rien de plus différent qu'une Prusa i3 par rapport à une autre. A moins de tomber par miracle sur une machine strictement avec des composants identiques. Donc il faudra forcément que tu renseigne les paramètres de configuration. Toutefois, partir d'un Marlin standard n'est pas forcément une bonne idée avec la MKS Gen, qui est plus proche d'une Rambo que d'une Ramps, tout en conservant l'architecture générale de cette dernière, avec un port mosfet supplémentaire. Tout dépend si tu souhaite exploiter un deuxième extrudeur un jour ou pas. Si tu ne comptes pas utiliser le deuxième port extrudeur, alors considère la Gen comme une Ramps, en ignorant tout simplement les différences, et elle se comportera pareil. En revanche, si tu veux exploiter le deuxième extrudeur, il faudra que tu paramètres les entrées/sorties supplémentaires de la Gen, ce qui peut être un peu hardcore pour un débutant. Quand la carte était assez peu documentée, j'ai posté une version Marlin dédiée ici. Les entrées/sorties sur cette configuration sont fixées, cependant il faudra modifier les paramètres du fichier configuration.h conformément aux besoins de ta machine (steps per unit, acceleration, endstops, offset, etc.). Il y a un guide assez digeste en français sur le blog de breizhmaker. Bon courage, et surtout sécurise bien ton plan de câblage cette fois ++JM
Cricri0001 Posté(e) Juin 7, 2016 Auteur Posté(e) Juin 7, 2016 Bonjour, voilà j'ai fait quelques test et en effet j'ai réussi à mettre en fonction (afficheur lcd). Les moteurs ne fonctionne pas encore. Par contre extruder ok, mais le plateau chauffant ne fonctionne pas :-(. Quel doit être la résistance de ce fameux plateau ? J'ai 50 ohm. et du 12V dessus et il ne chauffe pas... Merci, Christophe
Orange Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 C'est beaucoup 50 Ohm. C'est moins de 5 Ohm le plateau si ma mémoire est bonne.
J-Max.fr Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 Bonjour, C'est même 1 - 1.2 ohms pour le MK2B. ++JM
nicephore Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 Zarbi cette valeur de 50Ohms ... ce qui ne donne que 240mA (contre normalement 10A en gros sous 12Volts)... et donc effectivement ça chauffe mais alors très très lentement.
flaflac Posté(e) Juin 7, 2016 Posté(e) Juin 7, 2016 j’arrive un peut tard mais j'ai exactement la même imprimante que toi un peu lente mais c'est une brave bête ^^ pour le marlin je l'ai changé il n'y a pas longtemps et celui-ci conviendra parfaitement tu auras juste à réglé les step/mm pour une meilleur précision http://www.thingiverse.com/thing:1436594 c'est le marlin d'origine. J'ai comparé avec le le marlin rc6 il n'y a pas bcp de changement et les bonne commandes sont déja actionné
