Mousse expansive 0 Posté(e) Décembre 31, 2020 rapport Share Posté(e) Décembre 31, 2020 Salut à tous. Depuis quasiment un an que j'ai mon alfawise u30, je m'étonne de n'arriver à faire des carrés bien carrés et des ronds bien ronds. Il y'a quelques jours j'ai eu l'idée de vérifier l'angle de mes montants de l'axe z et il se trouve qu'ils ne sont pas d'équerre... L'un des deux se trouve être décalé en haut de presque 3mm vers l'arrière, l'autre aussi mais un peu moins. Pourtant le décalage du haut ne devrait pas influer sur la première couche mais celle ci est aussi systématiquement différente du projet et je trouve que le résultat s'en ressent sur les lignes d'axe X. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier toute la géométrie du châssis mais je suspecte d'autres erreurs du même style. Je suis bien embêté avec ça. Qu'est ce que je pourrais faire ? Un sav ? Elle vient de chez gearbest... Merci d'avance pour vos conseils Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Andréa 94 Posté(e) Décembre 31, 2020 rapport Share Posté(e) Décembre 31, 2020 Salut ! Le SAV après presque 1 an, ça me parait optimiste/audacieux surtout avec Gearfin-nul. Je serait toi je la démonterait et en la remontant, je check l'équerrage/les diagonales, bref une bonne révision. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mousse expansive 0 Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur rapport Share Posté(e) Décembre 31, 2020 J'avais plutôt pensé à ça mais le problème c'est que demontage et remontage ne me corrigeront pas les défauts d'equerrage... Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernard3D 50 Posté(e) Janvier 1 rapport Share Posté(e) Janvier 1 Ben si justement. Ce problème d'équerrage du châssis vient probablement du fait que les profilés en aluminium sont incorrectement vissés les uns aux autres. En démontant et en remontant le tout avec minutie il est justement possible de corriger ce problème. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mousse expansive 0 Posté(e) Janvier 1 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 1 Je pensais plutôt que c'était dû à la coupe des profilés qui ne seraient pas parfaitement à angle droit... Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernard3D 50 Posté(e) Janvier 1 rapport Share Posté(e) Janvier 1 Le moindre écart dans l'assemblage des profilés peut flinguer l'équerrage de l'ensemble. A chaque étape du remontage vérifier qu'un assemblage de deux profilés est parfaitement d'équerre dans toutes les directions. Voir par exemple comment corriger le problème d'équerrage d'une Ender3 (comparable à l'U30) Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mousse expansive 0 Posté(e) Janvier 1 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 1 Ah ok, alors je vais regarder ça. Merci Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mousse expansive 0 Posté(e) Janvier 2 Auteur rapport Share Posté(e) Janvier 2 Bonjour. Alors j'ai regardé tout ça hier. Le problème que j'ai vu c'est la fixation du rail de l'axe Y. Il est juste fixé en un point, en son centre sur un profilé perpendiculaire avec 4 vis rapprochées donc ça ne l'empêchait pas vraiment de se décaler. Je l'ai remis parallèle, j'ai lancé un print de 2 pièces rondes qui tournent l'une dans l'autre et ça va quasi parfait. Donc mon problème semble résolu mais il me faut trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas. Une sorte de tige filetée réglable peut être, ou une pièce à imprimer si ça existe déjà ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
