hymmer27 Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 Bonjour tout le monde: Je suis entrain de contrôler le réglage de mes pas pour mes moteurs, si le X et le Y sont impeccable, il n'en est pas de même pour le Z en effet lorsque je demande un déplacement de 100mm j'obtiens un déplacement de 50.5 mm, mes valeurs affichées semblent correctes, j'ai essayé de calculer le steepl qu'il faudrait programmer pour obtenir un pas correcte mais cela me parait énorme, étant un débutant dans cette discipline, ( je n'ai cette imprimante que depuis une semaine), je suis un peu perdu, une telle différence vous parait elle plausible, D'avance merci pour vos réponses
Maya35 Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 Verifie quela roue crantée qui pousse le filament appuie suffisamment dessus et que le filament n'est pas freine Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
hymmer27 Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2020 Merci pour ta réponse, mais je ne parle pas de l'extrudeur, mais de l'axe Z c'est la montée et descente, je crois qu'il y a une petite confusion salutations jean marie
Maya35 Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 Ha yessss... en effet zarbi... et il ne fait pas de bruit ? Peut être ton reglage de vref qui fait que ton moteur saute des pas mais c'est quand même beaucoup pour une imprimante neuve...Que dit le sav ?Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
hymmer27 Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2020 Je n'ai pas encore contacté le sav, j'espère trouver la solution sur le net, faute de quoi je les contacterai. en espérant qu'il y en ait un et qu'ils parlent français, l'imprimante m'a été offerte par mes enfants et je n'ai pas encore la facture ce qui fait que je ne sais pas ou ils l'ont achetée salutations jean marie
fran6p Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 il y a 14 minutes, hymmer27 a dit : une telle différence vous parait elle plausible, Oui, si le firmware ne tient pas compte des «nouvelles» vis trapézoïdales. Sur les premiers firmwares le pas de l'axe Z est de 400 (vis trapézoïdale d'un pas (pitch) de 2 mm pour une avance (lead souvent mal traduit par «plomb» ) de 8 mm), Comme ces vis avaient tendance lorsque le moteur de l'axe Z était coupé à faire descendre seul le plateau par gravité, Creality a rectifié le tir en remplaçant cette vis par une de pas de 2 mm mais d'avance 4 mm, pour laquelle le pas est de 800 (simple au double d'où ton 50 mm pour 100 mm demandé). Sans aller jusqu'à flasher ton firmware, tu peux forcer ce paramètre dans ton Gcode de démarrage du trancheur que tu utilises, en ajoutant simplement avant par exemple le G28, une ligne qui contient : M92 Z800 ; estep Z de 800 pas Ou en utilisant une option via l'écran (si elle existe toujours sur les Ender5) mais il va falloir tourner longtemps le potentiomètre pour passer de 400 à 800 Un petit dessin pour une vis trapézoïdale :
hymmer27 Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2020 Bonjour et merci pour ta réponse: Effectivement j'ai cette possibilité de modifier la pas via le petit écran mais effectivement c'est un peu casse pieds, j'avais commencé a le faire mais je n'ai pas osé aller jusqu'au bout car cela ma semblait énorme une telle différence mais après ton explication je commence a mieux comprendre, je vais donc essayer d'aller jusqu'à 800 et voir ce qui se passera. PS: j'ai relevé toutes les valeurs d'origine comme cela en cas de problème je pourrais plus facilement revenir en arrière J'ai vérifié ma vis effectivement j'ai bien une avance de 4 mm pour un tour, il se pourrait bien que le problème vienne de là, Je vais régler ma machine et faire un essai après quoi je vous recontacterai pour vous donner le résultat. encore merci salutations jean marie
fran6p Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 Après avoir modifié le pas via l'écran et testé si c'est bien ça le problème, n'oublie pas d'enregistrer cette valeur dans l'EEPROM via l'option « Store settings» sinon après extinction de l'imprimante il faudra que tu tournes à nouveau le potentiomètre
hymmer27 Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2020 Merci pour cette précision, mais je m'étais déjà fait prendre a cette plaisanterie, ce qui fait que maintenant je fais attention a ne pas l'oublier salutations jean marie
fran6p Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 @hymmer27 N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Bon réveillon et à l'année prochaine.
hymmer27 Posté(e) Janvier 1, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2021 Bonjour et bonne année: Le réglage à été effectué, maintenant le fonctionnement des trois axes est correcte, il n'y aura plus qu'à essayer cela dès que j'aurai un peu de temps libre. Encore un grand merci et à plus salutations jean marie
