Firmware CR 6 release 5 beta (firmware communautaire)
bonjour
j'ai une cr 6 depuis peu.
j'avais une flying bear tornado.
comment procéder pour flasher la cr 6avec le nouveau firmware  ?
j'avoue être un peu perdu avec ces liens.
cdt
@jmatLes fichiers se trouvent là : Releases · CR6Community/Marlin · GitHub et aller dans assets.
Pour flasher la carte mère Il faut mettre le firmware   à la racine (seul) d'une carte Sd inférieure ou égale à 8Go préalablement formatée en Fat 32 avec taille d'unité d'allocation à 4096 octets. Tu mets la carte dans l'imprimante et tu démarre l'imprimante. Dés que l'écran est affiché avec le menu le flash est fini. Ensuite il faut enlever la carte Sd.
Ensuite pour flasher l'écran, il faut une micro sd inférieure ou égale à 8Go préalablement formatée en Fat 32 avec taille d'unité d'allocation à 4096 octets. Et mettre à la racine le dossier dwin_set. ensuite faire la même procédure que la vidéo
Modifié (le) par Loicstk
bonjour
merci beaucoup pour ces infos.
C R  6 flashée .
résultat excellent.la qualité est vraiment bien meilleure.
ce firmware change tout
Une question ; j'ai vu dans la présentation du firmware une photo avec le temps restant de l'impression ?!....
Révélation
103288030-45f53100-49e4-11eb-8e4c-fa994b
Ma machine me montre le nom du fichier gcode, ou un message "reglage enregistré" si j'ai changé des reglage depuis le "tune"....
Comment afficher le temps restant ? Es-ce une option a activer ? Ou une fonctionnalité Octoprint ?
Merci d'avance
NB : j'ai flashé l'écran avec une micro SD 8 Go ( normal ) et l'imprimante avec la même microSD (reformaté tout ca, tout ca ...) insérée dans un adaptateur SD. Tout c'est très bien passé !
PS Je pense qu'il serait intéressant de changer le titre du sujet pour bien préciser qu'il s'agit du firmware "comunity" et non de l'officiel creality !!! Au cas ou certain confonde ... Le titre m'a fait ce poser la question ...
Modifié (le) par Gokillan
mise en page, syntaxe
  • fran6p changed the title to Firmware CR 6 release 5 beta (firmware communautaire)
Pour me répondre à moi-même 😂😂😂 ( Des fois que d'autres soient intéressés ) :
Le 01/01/2021 at 20:15, Gokillan a dit :
  Révéler le texte masqué
Affichage du temps restant
Ok , j'ai trouvé la soluce pour Cura  :
Aller dans le menu Extensions / Post-traitement / Modifier le G-Code
Ensuite ajouter le plugin (?) "Display Progress on LCD" et cocher "Time remaining"
Enregistrer votre fichier et envoyer à l'imprimante. Et le tour est joué !
Une question cependant : le plugin (?) Display Progress on LCD indique que le temps restant est mise à jour à chaque couche ... Pas d'affichage en direct !
Quelqu'un serait réactualiser ce code ( M117 ) en permanence ? Comme les axes j'imagine ... Qui eux affiche leur position en direct.
Ou existe-t'il une autre astuce ?
  • 1 year later...
Il y a d'autres options que la mise à jour à chaque couche (mais c'est vrai que ce n'est pas à la seconde près 🙂)1102930084_Sanstitre1.jpg.e0387164c79fcaa03326d5af632d7aca.jpg
PS, il est à la version 6.1 maintenant
Modifié (le) par Kalamiit
