Bonjour  Avec quel consommable peut on imprimer des Bagues pour Canards: PLA
il faut que cela reste souple avec une résistance de min 10 kg.
TPU trigorilla : quasi indestructible !
Les têtes d'amortisseur de mon kangoo étaient nazes, j'en ai imprimé pour dépanner le temps que les pièces de rechange arrivent. j'ai fait 1500 bornes avec, elles ont encaissé sans broncher.
J'ai levé 40 kg avec un bout de filament 1,75mm. il s'allonge mais de casse pas; et il reste très souple.
Il n'y en a plus sur amazon, mais tu peux en trouver (en plus c'est pas cher... enfin, il faut ajouter les frais de port si commande de moins de 36€).
Pascal
Il y a 7 heures, Goyer Didier a dit :
Bagues pour Canards
Bonjour ;
Je serais d'accord avec Pascal03, mais si je ne me trompe pas, les bagues oiseaux se fixent en les refermant sur une patte. Le TPU est résistant à beaucoup de choses, mais pour la mise en place je ne vois pas comment tu pourrais faire car c'est un plastique + ou - souple et élastique qui si il est ouvert, ne pourra pas tenir fermé, et si il est fermé, comment faire passer la patte... peut-être voir du filament Armadillo de chez Ninjatek qui a une dureté shore importante (75D) ?
image001_1024x1024.jpeg?v=1500281230
A mon avis il faut imprimer la bague en 2 parties qui se clipsent autour de la patte du canard.
Sinon tu imprimes la bague en position ouverte avec une languette qui les relie et de l'autre cote le clip pour la garder fermée.
Quelque chose dans ce genre la:
Pour le matériau je dirais Nylon.
Tu peux faire un essai avec du fil pour coupe bordure.
Cdt
SoM
Bonjour ce sont des modéles de bagues  prises sur CULTS ,bagues avec 2 trous sur la longueur et un des trou clipsé avec un petit téton je n'arrive pas a mettre une photo .Il faut quelles soient souples comme du caoutchouc assez rigide  quand méme .
J'ai été dèçu par le PLA souble, car il est...souple et c'est tout.
Ce n'est pas un thermoplastique élastique et contrairement au TPU, lorsqu'il est étiré il ne reprend pas sa forme.
De plus il conserve tous les inconveniant du PLA, faible résistance à la chaleurs,aux intempéries..etc.
J'utilise assez regulierement * un TPU assez étrange, le Bioflex de Filoafa qui s'imprime incroyablement bien, qui est anti allergie/bactéries, certification médicale, et surtout qui se ponce avec les petits disque Dremel ( genre scotchbrite) pour une finition....que tu crois pas que c'est de l'impression 3D 😄
Il est dispo en bobine de 250gr pour +/- 16 euro, et uniquement en blanc.
*bracelets, joint de thermos, masque Covid, canopy drone...
https://www.plasticz.nl/nl/bioflex-flexibel-filament-250-gram.html
