Mes critères de choix
  • Budget : 300
Description du besoin
Je lorgne fortement sur la creality CR-10 V2. (Prix en baisse, grande dimension d'impression, avis positifs etc....)
J'ai fais des recherches, regardé des vidéos et je m'interroge sur la connectique Micro-USB sur le boitier déporté.
Cette connectique sert-elle uniquement à faire les mises à jour du Firmware, ou peut-elle être utiliser pour imprimer directement depuis un PC?
Si tel est le cas, peut-on utiliser un câbles standard? (genre câble de charge/data de téléphone)
Merci par avance
il y a 13 minutes, jeefreeze a dit :
oui, mais c'est très fortement déconseillé. Parfois, l'impression plante 5 minutes avant la fin 😱😭!
il y a 14 minutes, jeefreeze a dit :
standard oui, si c'est un connecteur mini-USB 😉. Sur les smartphones / tablettes/... ce sont des micro-USB 😔. Par contre si, par exemple, tu as un arduino nano, tu devrais avoir ce type de câble 🥳.
Bonsoir
Merci pour les infos
Comme vous avez pu le comprendre meme si j'ai fais mes armes sur une imprimante dagoma,
je suis un novice (le mot est faible). J'ai fais très peu d'amelioration mecanique et suis incapable de toucher au Firmware
Cependant j'ai toujours imprimé depuis mon PC, sans soucis
Pourquoi ce conseil de ne pas le faire... est-ce une particularité de cette imprimante?
C'est un constat que j'ai souvent lu ici (pas réservé à cette imprimante). Après, c'est peut-être spécifique au logiciel Cura 🤔... il semble que le phénomène ne se produit pas avec un raspberry pi.
PS: pas de chichi ici, on se tutoie, on est dans la même galère, on rame 🤣...
Modifié (le) par remibora
🤣 alors pas de chichi... c'est noté
Saches que je n'ai jamais utilisé Cura. Je travaille uniquement sur Simplify
As-tu pu lire ce genre de désagréments en impression directe depuis le PC?
il y a 6 minutes, jeefreeze a dit :
Tu veux dire avec simplify3D?
Le seul exemple dont je me souvienne clairement était sur une CR10S Pro (v1) avec Cura.
Tu as ce sujet qui traite de la communication USB vs carte SD...
Je pense que je vais commander rapidement ce modèle
En plus j'ai l'aval du ministère des finances 🤣
A bientôt
