Bonjour à tous
Voila , étant en pleine révision de mon imprimante , j'en ai profité pour remplacer ma SKR pro 1.1 par une SKR 1.4 turbo
-Pas de soucis avec la compilation , le bltouch ok , les moteurs ok , tft ok
-Mes interrupteurs sont connectés de la façon suivante:
Com = Signal
Nc = GND
-La pin des TMC2209 est bien coupée
Mais quand je lance un homing par axe , ça se complique
Le déplacement de la tête s'arrête de façon aléatoire, autant en X que en y
J'ai réussi à faire 1 ou 2 homing du X mais c'est franchement aléatoire .
Une fois sur deux j'ai un message d'erreur sur l'écran me disant une erreur des endstop
J'ai vérifier mes contacteurs , ils sont neuf et fonctionnent très bien
j'ai change les valeurs de commutation dans marlin
j'ai vérifier le retour avec la commande m119
rien n'y fait , je met à dispo mes fichiers , si quelqu'un peu m'aider , merci d'avance
platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par Romain2634
Bonjour 🙂
Alors je viens d'avoir le prob, c'est un soucis d'interférences.
Deux solution :
Software : Activer //#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
Attention c'est normalement efficace mais ca réduit la précision (c'est indiqué juste au dessus de la ligne)
Hardware (la plus efficace) : souder des condensateurs céramiques 100nF en para sur les endstop (exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y7PHY91/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 )
Voir bas de page.
https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html
Modifié (le) par Greg33
OOOUUUFFF
je viens de tester , ça marche
un grand merci à toi , ça fait 2 jours que je tourne la dessus
Je peux enfin continuer mon montage
il y a une heure, Romain2634 a dit :
OOOUUUFFF
Pas de soucis, mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est pas le top de le faire dans le firmware, achète des condo 🙂
Il y a 18 heures, Greg33 a dit :
Oui je vais installer les condo , mais j'avais peur de mettre planter dans marlin
et surtout je peux relancer des pièces aujourd'hui
merci encore
