J'ai voulu tester cette marque de filament, j'ai commandé il y a quelques temps un rouleau de PLA+ noir.
Vu que c'était une nouvelle marque pour moi, j'ai refait les tests habituels (tour de température, tests de rétraction etc..) puis print d'une pièce.
Rien que sur la tour de test entre 225 et 210 , le pont entre les deux parties s'effondre et j'ai réussi a me débarrasser du stringing qu'a partir de 190°C
Bref je me suis rendu compte que la température ou j’obtiens le meilleur rendu c'est 185°C avec 2.10mm de rétraction (comme pour de l'Eyrone à 190°C) , rien de bien gênant sauf que sur la bobine la température conseillée est à 205/220°C
Juste pour curiosité, est-ce que ça risque quelque chose sur le long terme pour la pièce imprimée en terme de solidité.
Je ne pense pas que ma machine va se boucher car j'ai imprimé une grille (6h de print) qui nécessite beaucoup de rétraction.
Je n'utilise presque que du eSun PLA+
200°, 2mm de rétractation sur TenLog et Artillery : pas de stringing, très bonne qualité, plutôt résistant (pour du pla)
190°, 6mm de rétractation sur GeeeTech A30T avec toile d'araignée incluse (mais c'est sa marque de fabrique ..., le T ça doit être pour Tarentule, je ne vois pas d'autre explication)
Le eSun PLA+ fonctionne chez moi mais je doit beaucoup descendre la température, c'est cela qui m'étonne.
