Après avoir réglé tout un tas de problème sur mon imprimante, j'en rencontre encore un autre 🤯
Pendant mon impression cette nuit, le fil de mon ventilateur (celui qui refroidit la pièce) s'est détaché et est venu court-circuiter l'autre. En gros j'ai court-circuité la sortie FAN0 quand c'était à 100%.
Résultat : Fusible qui grille, ouf j'ai envie de dire...
Je fonce chez un garagiste, j'achète un fusible 10A pour le remplacer, la carte redémarre, tout fonctionne impec SAUF la sortie FAN0...
Quand je met le ventilo à 100% j'ai 0V aux bornes de FAN0 (j'ai testé avec le voltmètre en CC et AC), et bien évidemment si je branche un ventilo, rien ne se passe.
Je précise que la led fonctionne ! Genre quand je suis à 0% elle est éteinte, à 50% elle brille à moitié, et à 100% elle éclaire à fond !
Est-ce qu'il y a une solution, une alternative, ou même une réparation possible ? (j'ai un fer à souder basique, mais je me dépatouille pas trop mal)
J'entends parler de MOSFET possiblement grillé sur internet, mais je ne sais pas vraiment ou il se situe, s'il est possible de le changer etc...
Sinon je rachèterais une carte 😢 mais à 20€ ça fait mal pour cette petite panne 😔
EDIT
Dans Marlin j'ai 2 réglages pour les fans, quand je règle le 1er, rien ne se passe, aucune led ne brille
Quand je règle le 2eme, la petite led entourée en rouge brille :
https://www.casimages.com/i/210108044907650631.jpg.html
Ce que je trouve étonnant c'est que sur le schéma de la SKR1.4 TURBO je vois 4 sorties "FAN" mais une seule sortie avec une pin PWM (pin 2.3) les autres sont reliées direct à VCC, pourquoi marlin me propose 2 fans, je ne sais pas...
Merci !
Modifié (le) par Mimarium
j'ai eu le pb sur une MKS S GEN L V2
solution de secours toutes simple, je me suis brancher en E1 '(chauffe pour l'extruder 2) et j'ai affecter les pins dans marlin.
Salut !
Top la solution de secours, ça marche impec, quelques minutes de lectures de doc et on trouve facilement comment modifier les pins !
Merci 😄
Mais je suis quand même intéressé par la réparation de la sortie ! Je vois des petits transistors sur la carte, je me sens capable de les dessouder et de les remplacer si besoin, mais comment être sûr que ça soit ça, et surtout lequel ? 😅
Bon j'ai fait quelques petites recherches, je pense que le problème vient de lui:
https://www.casimages.com/i/210109022417752621.jpg.html
Car si je comprends bien chaque led est associée à un mosfet, et celle du fan0 ne marche plus.
https://www.casimages.com/i/210109022417890225.jpg.html
Led 1 : bed
Led 2 : HE0
Led 3 : HE1
Led 4 : Fan0
J'ai entouré en bleu la pièce que je pense coupable. Cependant avec mes yeux j'arrive pas du tout à lire les inscriptions...
Et je ne trouve pas de doc là dessus, quelqu'un saurait me dire par quoi la remplacer ?
Merci !
Salut @Mimarium,
Alors, toujours les mains dans le cambouis... 😜
Ma boule de cristal m'a dit qu'il y a de forte chance que ce soit un mosfet PL4009.
En fait, cette boule a accès au net (on n'arrête pas le progrès ! même les boules sont connectées 🤣) et elle est tombée là-dessus. 😅
Modifié (le) par remibora
Salut @remibora,
Nickel !
C'est un cambouis bien propre tout de même 😜
J'ai la même boule de cristal que toi, mais je n'arrive pas à la connecter correctement 🤣
Je vais voir ou je peux acheter ce petit mosfet, je ne connais pas de magasin d'électronique vers chez moi... j'ai bien peur de devoir passer par la case chine + 1mois de délai 😅
Je reviens dès que c'est remplacé !
Merci !
EDIT :
Je viens de gratouiller la surface du mosfet pour essayer de mieux voir les inscriptions, et le capot est tombé mdr 🤣
Je pense qu'il y a de très forte chance pour qu'il soit HS ahah
https://www.casimages.com/i/210109025701605333.jpg.html
Du coup j'ai réussi à lire : X01V34 !
Apparemment, tu pourrais peut-être utiliser un AO3400A (info trouvée ici) . Le VGS semble compatible. Il est rapidement dispo sur ebay.fr
Je vais partir sur un AO3400A. Quand j'écris X01V34 dans google je tombe sur des AO3400A.
Je regarde si je ne peux pas faire marcher les commerçant du coin, sinon j'achète sur ebay, j'en ai trouvé 5 pour 3€ livré le 14/01 !
EDIT : c'est acheté ! https://www.ebay.fr/itm/5PCS-AO3400-AO3400A-SOT-23/153353519749?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Hello,
Le mosfet est changé, tout marche nickel !!!
Bon c'est pas de la soudure de pro, mais le principal c'est que ça remarche 😄
https://www.casimages.com/i/210114035035911523.jpg
https://www.casimages.com/i/210114035035656664.jpg
https://www.casimages.com/i/210114035035301321.jpg
Merci pour le coup de main @remibora et  @n.boitte !
Bien joué Mimarium !
J’ai moi mm cramé une 1.4 turbo 16V en prenant la tension au pins Fan0 (pk suis je aussi con ^^ .. avec un multi basic bref ..) pas eu le courage de changer le mosfet alors bravo 👏🏼👏🏼👏🏼
Ahh ... D’ailleurs si ça intéresse qqu’un je file la carte BTT SKR 1.4 turbo contre le montage de mon BL TOUCH officiel sur Ender 3 pro 1.4 turbo ^^
j’suis en RP 😅
