Pouet Posté(e) Janvier 9, 2021 Partager Posté(e) Janvier 9, 2021 Hello, j'ai voulu essayé Prusa slicer. La tenlog n'étant pas présente dessus, j'ai paramétré comme je le pense. J'ai fait une impression mono extrudeur sans soucis. Puis, j'ai voulu en bi-extrudeur. Tout ce passe bien jusqu'au changement d'extrudeur : au moment de ranger le 1er extrudeur, celui-ci part très vite et s'arrète au bord du bed en faisant un sale bruit. Il n'en bouge plus. Le second rentre en action, imprime, puis fait pareil en rentrant. Et quand le premier doit revenir en action, il ne bouge pas, mais le plateau si ! et m'imprime un trait... Je prends peur et repasse au gcode du cura, et fait pareil ! J'ai du redémarré l'imprimante, pour qu'il me reprenne correctement le gcode du cura et gère correctement les 2 extrudeurs. Par acquis de conscience je réessaye le gcode du prusa, et refait le coup... Y'a donc un truc dans prusa qui va pas... mais quoi ? C'est dommage, je trouve un peu mieux prusa slicer. Il optimise mieux un stl pourri. Merci de votre aide avec Prusa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COOKY Posté(e) Janvier 10, 2021 Partager Posté(e) Janvier 10, 2021 (modifié) Bonsoir, j’ai le même souci, je suis revenu sur cura . Modifié (le) Janvier 11, 2021 par COOKY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COOKY Posté(e) Janvier 11, 2021 Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 J'ai trouvé ca sur le net ca marche bien en dualcolore mode, je n'ai pas essayé les autres modes. bonne nuit! prusa-slicer-tl-projects.zip 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 11, 2021 Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 Salut, Un profil d'imprimante ça ne s'invente pas comme ça, encore moins pour une IDEX. Il faut savoir ce qu'on fait dans les sections de G-Code perso (start, end, toolchange etc...). Surtout que les paramètres sont conservés en RAM d'une impression à l'autre, donc parfois on a un truc qui fonctionne bien, tant qu'on ne redémarre pas la machine, et parfois c'est l'inverse. Vous avez mis quoi comme M605 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COOKY Posté(e) Janvier 11, 2021 Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 Bonjour, ce n'es pas moi qui est écrit ou fait le profile, c’est une personne anglo-saxonne qui la posté sur le groupe tenlog 3D printer group. Sur Facebook. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) Janvier 11, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 11, 2021 Bonsoir, Merci Cooky, je vais tester ça, et adhérer au groupe facebook^^. Ces paramètres sont conservé dans la ram, ce qui explique pourquoi j'ai dû redémarré... Kachidoki, J'ai tout simplement copier-coller les g-codes de Cura, que Tenlog fournie sur son site. Mais je n'ai pas de M605... Je découvre ce code... Un M605 S1 Xxxx (X étant la ditance mini entre les 2 extrudeurs si j'ai bien compris) pourrait fonctionner ? D'ailleurs, sur les profils de Cooky, on retrouve ce M605 S1 (mais sans X) Début gcode Cura tenlog : G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Move to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm M117 Printing... Début profil Cooky: G90 ; use absolute coordinates G92 E0.0 M605 S1 ; set to idex mode G28 ; home all G1 Z10 F240 G1 X-1 Y152.5 F3000 G92 E0.0 Fin Cura tenlog: M104 T0 S0 ;1st extruder heater off M104 T1 S0 ;2nd extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Fin profil Cooky : M104 T0 S0 ;1st extruder heater off M104 T1 S0 ;2nd extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F2700 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.2 F600 G1 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 ; Setcoordinates absolute {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G28 X0 Y305 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M107 M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning J'ai vu sur le forum aussi que tu parles du fait que Prusa et idex ne sont pas encore super copain... au niveau des ventilos... Tiens, Prusaslicer vient de sortir la 2.3 Merci de ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Bon ben c'est en effet mieux avec ce profil. Surement le M605. Merci de vos aides ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Mai 12, 2021 Partager Posté(e) Mai 12, 2021 Bonjour, Il faut pour la TLD3 changer les vitesses de déplacement réduire la vitesse à 100mm/s pour les axes X et Y et tout rentre dans l'ordre ! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coyote94 Posté(e) Juillet 27, 2021 Partager Posté(e) Juillet 27, 2021 Bonjour, J'ai trouvé ce bundle de profile dont je me sers depuis un bon moment avec satisfaction.PrusaSlicer_config_bundle.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
