Hello,
j'ai voulu essayé Prusa slicer. La tenlog n'étant pas présente dessus, j'ai paramétré comme je le pense.
J'ai fait une impression mono extrudeur sans soucis.
Puis, j'ai voulu en bi-extrudeur. Tout ce passe bien jusqu'au changement d'extrudeur : au moment de ranger le 1er extrudeur, celui-ci part très vite et s'arrète au bord du bed en faisant un sale bruit. Il n'en bouge plus. Le second rentre en action, imprime, puis fait pareil en rentrant. Et quand le premier doit revenir en action, il ne bouge pas, mais le plateau si ! et m'imprime un trait...
Je prends peur et repasse au gcode du cura, et fait pareil ! J'ai du redémarré l'imprimante, pour qu'il me reprenne correctement le gcode du cura et gère correctement les 2 extrudeurs. Par acquis de conscience je réessaye le gcode du prusa, et refait le coup...
Y'a donc un truc dans prusa qui va pas... mais quoi ?
C'est dommage, je trouve un peu mieux prusa slicer. Il optimise mieux un stl pourri.
Merci de votre aide avec Prusa.
Bonsoir, j’ai le même souci, je suis revenu sur cura 🙁.
Modifié (le) par COOKY
Un profil d'imprimante ça ne s'invente pas comme ça, encore moins pour une IDEX. Il faut savoir ce qu'on fait dans les sections de G-Code perso (start, end, toolchange etc...). Surtout que les paramètres sont conservés en RAM d'une impression à l'autre, donc parfois on a un truc qui fonctionne bien, tant qu'on ne redémarre pas la machine, et parfois c'est l'inverse. 🙂
Vous avez mis quoi comme M605 ?
Bonjour, ce n'es pas moi qui est écrit ou fait le profile, c’est une personne anglo-saxonne qui la posté sur le groupe tenlog 3D printer group. Sur Facebook.
Merci Cooky, je vais tester ça, et adhérer au groupe facebook^^.
Ces paramètres sont conservé dans la ram, ce qui explique pourquoi j'ai dû redémarré...
Kachidoki,
J'ai tout simplement copier-coller les g-codes de Cura, que Tenlog fournie sur son site.
Mais je n'ai pas de M605... Je découvre ce code... Un M605 S1 Xxxx (X étant la ditance mini entre les 2 extrudeurs si j'ai bien compris) pourrait fonctionner ?
D'ailleurs, sur les profils de Cooky, on retrouve ce M605 S1 (mais sans X)
Début gcode Cura tenlog :
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Move to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
M117 Printing...
Début profil Cooky:
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0.0
M605 S1 ; set to idex mode
G28 ; home all
G1 Z10 F240
G1 X-1 Y152.5 F3000
G92 E0.0
Fin Cura tenlog:
M104 T0 S0 ;1st extruder heater off
M104 T1 S0 ;2nd extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
Fin profil Cooky :
G1 E-1 F2700  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.2 F600
G1 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G90 ; Setcoordinates absolute
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up
G28 X0 Y305 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M107
M84 ;steppers off
J'ai vu sur le forum aussi que tu parles du fait que Prusa et idex ne sont pas encore super copain... au niveau des ventilos...
Tiens, Prusaslicer vient de sortir la 2.3
Merci de ton aide.
Bon ben c'est en effet mieux avec ce profil. Surement le M605.
Merci de vos aides !
  • 3 months later...
Il faut pour la TLD3 changer les vitesses de déplacement réduire la vitesse à 100mm/s pour les axes X et Y et tout rentre dans l'ordre !
a+
  • 2 months later...
