Bonjour à tous
Suis complètement novice en imprimante 3d
J'ai enfin réussi à imprimer quelque chose avec ma nouvelle Creality Ender 5 pro hier, après plusieurs jours de  galères.
je cherchais toujours à cliquer sur des fichiers .stl  et rien ne se passait;  cela est il normal ?
J'ai cliqué sur un fichier gcode (cochon tirelire) qui se trouvait à un endroit (de la carte sd) que je n'avais pas vu, ou qui était caché auparavant. En tout cas ça a marché.
Mais les fichiers gcode déjà présents sur la carte micro sd livrée avec l'imprimante n'étaient pas sous le répertoire "models" ce qui prete à confusion.
De plus je ne sais pas où l'imprimante va chercher les fichiers executables sur la carte, cela doit-il etre sous la racine de carte (au niveau supérieur) ?
il n'y a malheureusement aucune info à ce sujet sur les (maigres) infos livrées avec l'imprimante.
merci pour toute réponse
cordialement
Jack42
Un fichier STL est un volume et ne peut être imprimé directement.
Il faut utiliser un 'slicer' (découpeur) (ex: Cura) pour faire les tranches et donner les instructions à la machine, ce qui produit un fichier d'instructions pour les mouvements de la machine (fichier GCode)
Modifié (le) par Marc3D
On imprime pas directement un fichier .STL il faut le "trancher" pour en faire un fichie r.Gcode qui contient les ordres de mouvements, de chauffe,...pour ton imprimante.
On dessine avec un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) ou on en prend un tout fait sur internet. On a un fichier .STL
Puis on découpe le STL avec Cura, Repetier, Ideamaker, ..... ou autre On crée alors un fichier .Gcode
