bonjour a tous
afin de tester un jog pour ma cnc, je desirerai savoir si quelqu'un connait les raccourcis clavier utilisés dans BCNC
merci
Il y a 6 heures, alf a dit :
bonjour a tous
merci
bon j ai parametré quelques touches de la ps3 sur les  touches claviers de Bcnc
ces touches fonctionnent lors de test exterieurs a Bcnc  mais quand j'ai ouvert Bcnc  celles ci ne donnent plus rien dans le logiciel c'est a dire que si par exemple je tape la touche 6(hors numerique) sur le clavier,  l'axe X bouge vers la droite  Parfait
cette meme touche emulée sur le jog PS3 ne fait rien
il n'y a pas d'association dirait on entre le jog emulé et Bcnc
des idées ??
il y a une heure, alf a dit :
merci sujet clos
Te fâche pas, si personne t'a répondu c'est seulement parce que personne ne connaît la réponse !
Perso j'ai arrêté d'utiliser Bcnc, compliqué, brouillon, mal ficelé.
Je suis revenu à CNCjs qui va très bien pour ce que j'ai à en faire.
bonjour jean claude,
non pas faché du tout! c'etait juste pour dire que c'etait bon car j'ai reussi a faire marcher ma manette PS3 pour les mouvements de la cnc.
il y a 27 minutes, alf a dit :
Je n'ai pas de CNC ni n'en utilise mais donner ta solution ici pourrait éventuellement être bénéfique aux utilisateurs souhaitant faire de même 🤔
je vais refaire la manip sur l'autre pc et je ferais passer les infos. il n'y a pas de soucis la dessus.
bonjour a vous
comme promis, je vais essayer de vous expliquer comment faire marcher les mouvements de votre cnc ou autre machine a partir d'une manette de jeu PS3
je ne suis pas spécialiste du tout de jeux video mais comme j'ai gardé la PS3 de mon fils et que je ne sais pas m'en servir, j'ai voulu utilisé la manette pour positionner ma broche CNC a partir de Bcnc
cela fait longtemps que je cherchais le moyen de faire cela sans être par ailleurs une priorité.  D ' abord faire fonctionner correctement la Cnc.
  mais quand même un truc utile pour faire par exemple le positionnement de la fraise cnc a la position   0 0 0 lors de fraisage si le claver est un peu distant de la machine. Malheureusement pour moi, rien trouvé de concret sur le Web.
Donc la 1ere chose a faire est d’émuler la console sur les touches clavier PC qui peuvent commander Bcnc.
le problème est que lorsque l'on branche la manette PS3(dans mon cas) sur le PC, celui sait qu'un périphérique vient d'arriver mais on ne le retrouve pas dans sa liste  "Gestionnaire de périphériques" .il nous faut un driver.
j'ai alors pensé que les utilisateurs de jeu video  devaient avoir un truc pour nous aider.  j'ai découvert ScpToolkit qui leurs permet de faire des jeux video clavier a partir d'une manette PS3 ou 4, ou XBox 360 et autres.
donc je ne prends que la partie driver manette dans cet utilitaire. Le reste de l'appli servant pour la configuration des jeux apparemment.
Ensuite il faudra paramétrer les touches clavier dont on a besoin et les affecter a la manette.
on est parti pour tout ça!!!
d'abord,  telecharger ScpToolKit sur le Web
Apres recherche, prendre la 1ere offre sur le GitHub de Nefariu
Chercher la dernière version stable qui est V1.6.23.1601
prendre si c'est pour windows, ScpToolKit_setup.exe
ensuite installation par le setup. accepter licence et poursuivre
laisser par defaut les fonctions a installer
laisser derouler jusqu' la fenetre ou il y a une case Finish et une autre "install driver".
faire FINISH  on n' a pas besoin du reste. notre manette est installée et reconnue, ca suffit!!!
Maintenant il va falloir affecter les touches clavier reconnues par Bcnc sur la manette.
plusieurs solutions.  une simple est d'installer une appli d'emulation clavier ou souris, comme par exemple antimicro  ou bien JoyToKey ou autres...
a vous de voir
voila au plus simple
si soucis, vous dites
je vous joins quand meme les raccourcis clavier de Bcnc pour la manette( c  finalement ce que je demandais dans ma 1ere inter)
a gauche touches clavier, a droite celles de Bcnc qu'il faut associer
4                    +X
6                    -X
2                    +Y
8                    -Y
9                   +Z
3                   -Z
+               dans la decade du pas choisi sur Bcnc, augmente d'une unité
-                          idem   diminue une unité
*                 multiplie le pas par 10
/                   divise pas par 0
1                homing
voila j'espere que cela vous servira
j'aurai aimé trouver la meme chose, cela m'aurait avancer
Pas mal...mais on a toujours un fil à la patte depuis le PC.
ça servira surement à certains ...
pour ma part sur ma petite CNC 3018, j'ai opté pour un écran  MKS tft 35 avec CNC firmware , et carte mêre Mks DLC 2.0 sous GRBL
La machine peut être pilotée directement depuis l'écran  (jog, home, reset, broche,...etc...) exécution des Gcode depuis SD ou USB..
et cohabite avec le PC sans problème si besoin. (les 2 fonctionnent branchés simultanéments)
A+
oui pour le fil mais on peut au moyen d'un dongle se servir aussi de la manette par bluetooh
je vais voir un peu ton idée
merci a toi
