Bonjour à tous !
Désolé si je fais doublon, mais je n'arrive pas à trouver de sujets similaires ailleurs...
J'ai fini de monter une AM8 (SKT 1.4 sous Marlin 2.0.7), et j'ai encore de très mauvaises impressions, alors j'ai voulu contrôler à nouveau la calibration de l'extrusion:
Je connecte l'imprimante à Pronterface.
1- je check les valeurs présente avec M503
2- je fais une marque à l'entrée de l'extrudeur au crayon
3- je fais un G1 E-100 pour extruder 100mm vers l'arrière
       Résultat : j'ai 50mm qui s'extrudent
4- avant de modifier quoi que ce soit, je fais un G1 E100 pour remettre le trait de crayon à sa position initiale
      Résultat : Très bizarrement, l'extrusion dans ce sens est très différente, de l'ordre du double.
Comme si les Steps/mm pris ne compte par la machine étaient diffèrent pour un sens et pour l'autre.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ?
Merci beaucoup !
J'avoue ne pas avoir fait le test en arrière quand j'ai réglé la mienne.
Après tu peux déjà vérifier si la valeur est 'de l'ordre du double" comme tu dis, ou précisément le double, ça pourrait déjà t'aiguiller.
Sinon ne pas se prendre la tête et faire une seconde marque sur le filament pour faire le réglage en avant et non en arrière 😉
Et surtout, fais un G92 E0 avant ton G1 E100 🙂 sinon tu lui dit position 100 mais tu ne sais pas à combien il était avant, non ? (a moins que tu sois en relatif)
Ah !
Alors l'erreur vient peut-être de là ?
Quand je fais G1, c'est pour un mouvement linéaire il me semblait ? Donc depuis sa position initiale, au moment de l'envoi de la commande, je suppose qu'il va extruder 100mm, mais effectivement, peut être que ce n'était pas du relatif que je faisais ?
Peut être que je lui demandais la position 100 par rapport au 0 !
Comment faire pour passer d'un mode relatif à un mode... Positionnel ?
Merci pour l'aide !
Alors ces t relatif ou absolu
En relatif G1 E100 va extrude 100
En absolue G1 E100 va aller a 100 a partir de la ou il est (si avant la commande il était a 50 il va extruder 50, si il était a 150il va extruder... rien)
Donc le plus simple qui marche dans les 2 cas :
G92 E0 pour lui dire tu es a 0
G1 E100 extrude 100
Modifié (le) par Maya35
