bonjour
j'ai une geeetech A30T et je n'arrive pas a imprimer avec prusaslicer en plusieurs couleurs, j'y arrive en mono couleur,  aucun probleme, mais des que je met la tour de purge il me met " la tour de nettoyage est actuellement supportée uniquement avec l'adresse relatif de l'extrudeur (use_relative_e_distance=1)" donc je coche la case " utiliser des valeurs E relatives " et quand j'envoi l'impression, l'extrudeur claque et très peu de filament sort de la buse comme sur la photo
impossible de trouvé de la documentation ou videos pouvant m'aider
je ne sais plus quoi faire
A priori tes déplacements x y z sont bon donc non, c'est l'extrudeur  qui semble resté en absolue
C'est bien dans ton slicer que tu as demandé de passer lextrudeur en relatif ?
Print setting : use relative E distance
Ajoute un G92 E0 pour voir
Modifié (le) par Maya35
Désolé, je ne vois pas, tu as bien un truc du genre dans le gcode généré par prusaslicer ? :
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relatif distances for extrusion
au pire, montre nous le gcode du début
M201 X1200 Y1200 Z500 E1000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X100 Y100 Z10 E50 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1200 R1200 T1200 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G28
G1 Z15 F300
M107 ; fan off
G90 ;Absolute Positioning
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S215 ; température nozzle
M140 S55 ; température plateau
G92 E0
M109 S215 ; température nozzle attend
M107 ; fan off
M163 S0 P0.33
M163 S1 P0.33
M163 S2 P0.33
M164 S4
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X200 E40 ; ligne purge
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
G92 E0
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
T0
G1 Z0.200 F6000.000
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 Z0.200 F6000.000
G1 E-6.50000 F2400.000
G1 X156.245 Y198.912 F6000.000
G1 E6.50000 F2400.000
;HEIGHT:0.200000
;TYPE:Wipe tower
;WIDTH:0.500000
Je vais regarder tu as un  M82 qui traine hors si j'ai bien compris tu es en relatif sur l'extrusion, d'où vient il ce M82...
Essaye de ne garder que le debut du gcode avec un éditeur de texte type notepad++ te permettant d'extraire une ou 2 lignes pour voir ce qui cloche dans le gcode, on verra d'où cela vient dans prusa
A priori y'a du ménage dans le custom Gcode que tu as introduit (M82, ..) , peux-tu le détailler ?
Je ne connaissais pas les mélanges d'extrudeur, M163. D'après ce que je comprends tu a un "outil virtuel" S4 composé de 33% de 3 filaments ?
M163 S0 P0.33
M163 S1 P0.33
M163 S2 P0.33
M164 S4
Ne serait-ce pas le problème ? Je ne vois pas le paramétrage de l'outils T0 mais peut être est-ce automatiquement du 100% sur le premier extrudeur
désolé je n'ai pas eu le temps de passer ce weekend
j'avais discuter avec quelqu'un qui essayer de m'aider et vu que quand je suis sur cura ca fonctionne il a mis le début du gcode du cura dans prusaslicer
pour le m163 dans cura j'ai mis P1
si tu veux je peux te mettre mon profil prusa si tu as le temps de jeter un coup oeil
