Rayflo Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Bonjour / Bonsoir Je me permet de venir vers vous car je suis un peu (beaucoup) perdu J'ai pu imprimer sans soucis différentes petites pièces (une figurine, des porte-clé, etc.) et ait fait une petite pause de 2 semaines. J'ai donc réessayé d'imprimer et là.. la cata ! J'imprime avec du PLA à 200°C et le lit à 60°C. Je mets du scotch MSK 6085+ sur le lit pour l'adhésion (j'avais des soucis avec au tout début et avec ça c'était bon) et avant toute impression, je demande à l'imprimante de sortir un peu de filament pour être sûr d'en avoir au début de l'impression. Je vous liste les soucis que je rencontre: - Le filament sort sous forme de petits pâtés régulier au début de l'impression (pendant longtemps et reprends parfois après un peu d'impression "propre") - la buse s'accroche au plastique déjà imprimé et ça devient un bazar sans nom - lors de l'impression de la bordure, l'intérieur se décolle tandis que l'extérieur reste collé (et donc entraine aussi le soucis juste au dessus). Les choses que j'ai tenté: - changé le scotch pour du neuf - nettoyé l'extérieur de la buse avec un sopalin - modifié la température du lit à 70°C Je suis débutant ++ et je n'ai pas encore la maîtrise de la bête, donc je ne sais pas trop sur quoi jouer / comment faire, etc. pour régler ces soucis Merci pour vos réponses et bonne journée / soirée à vous !
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 As-tu vérifié que ta buse n'est pas bouchée ?
Rayflo Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Il y a 3 heures, Maya35 a dit : As-tu vérifié que ta buse n'est pas bouchée ? Non, mais comme le filament sort (par pâté, puis bien propre puis quelques pâtés, etc) je n'ai pas testé. Demain je vérifie ça !
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 OK sinon pour améliorer l'accroche Pas de ventilation avant la 3eme couche Augmente à 210 la température de la première couche Baisse la vitesse de la première couche Augmente la hauteur de la première couche Et verifie bien le niveau du bed (si tu utilises une feuille de papier met un z-offset de -0.1 mm)
Rayflo Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 J'ai modifié les paramètres comme vous m'avez dit et j'ai aussi mis le support de type raft. Et beh c'est que ça semble être bien ! Ha ha C'est donc parti pour 9h30 d'impression ! Merci !
Rayflo Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Il y a 11 heures, Maya35 a dit : Cool.. a ce soir alors Bon, quelques petits soucis mais là, ça vient du fichier ha ha Merci pour les conseils :3
je-rom Posté(e) Janvier 19, 2021 Posté(e) Janvier 19, 2021 Bonsoir Rayflo! Pardon de te déranger! J'ai pu voir que tu avais la même imprimante 3D que moi. Je l'ai depuis seulement quelques jours. Je suis néophyte de chez néophyte! J'en suis à commencer à réussir à imprimer le modèle "plate" teste du constructeur. (Voir catastrophe ci-jointe). Voudrez bien tu me montrer par capture d'écran tes différents réglages dans Slicer si ça ne te dérange pas ? En te remerciant par avance je-rom
