Bonjour.
Je poste ce sujet car j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de la qualité de la wanhao d12.
Je vais simplement faire un retour d’expĂ©rience de l'achat Ă  la premiĂšre piĂšce.
J'ai acheté l'imprimante sur le site de wanhao france en version Single et en édition spéciale Henri Hihacks.
Je l'ai reçue en avance par le transporteur GLS à domicile (j'avais choisi l'option point relais).
Je la déballe, je la monte, elle est super facile à monter, j'ai mis environ 1 heure en réglant les écrous etc...
Aujourd'hui, je trouve enfin le temps de la tester, je la branche, et je calibre le plateau.
Vient le moment d'insérer le filament, je l'insÚre dans l'extrudeur, je pousse et je sélectionne l'option d'insertion sur l'écran tactile.
Et lĂ ... l'extrudeur claque.
Bon, je ne connaissais pas la cause, je rĂšgle la roue d’entraĂźnement, ça amĂ©liore un poil mais ça claque toujours.
C'est pas grave, je vais quand mĂȘme essayer d'imprimer.
J'insĂšre la carte SD dans l'imprimante et je lance l'impression du petit cube fourni dans la carte SD.
L'imprimante chauffe et là... Le filament se retire de l'extrudeur 😅.
Pas de bol, j'en ai eu marre, je suis allĂ© goĂ»ter 😂.
AprÚs le goûter, j'ai décidé de créer mon propre gcode.
Sur mon ordi, je récupÚre le fichier .stl du cube fourni et je le tranche dans prusa slicer avec le profil de la ender 3 (j'ai juste modifié la taille du plateau).
Je lance donc l'impression...
Elle est juste nickel, mĂȘme si j'ai choisi le mode "draft" dans prusa slicer, le rĂ©sultat est super !!
Voila, j'espÚre que ce post pourra aider ceux qui rencontrent des difficultés avec la D12.
Enjoy life 🙃.
llaq.
Hello,
C'est une trĂšs belle machine, finitions au top.
Mais pour moi impossible d'avoir des impressions rĂ©guliĂšres. J'ai usĂ© l'imprimante pendant 1 mois sans jamais avoir 2 prints pareils. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas ma premiĂšre expĂ©rience personnelle ni professionnelle 😕
J'ai eu des problĂšmes que je n'avais vu sur d'autre forum mais bon, sĂ»rement pas de bol đŸ€·đŸŒ
Je pense qu'il manque quelque chose dans le firmware, une maj ou un truc du genre.
Le support est performant cependant et a l'avantage d'ĂȘtre en français.
Mais j'ai demandĂ© Ă  ĂȘtre remboursĂ© pour passer Ă  autre chose.
SĂ»rement un problĂšme sur la sĂ©rie (pourtant la mĂȘme que toi).
Bonne continuation et bon print ! 😉
Petit retour d'expérience avec ma D12/230 en édition Henry !
Une machine d'une superbe qualité !
Les finitions, l'Ă©cran, le cĂąblage au top rien avoir avec beaucoup d'imprimantes mĂȘme Ă  des prix plus Ă©levĂ© !
Mes premiers prints sont de bonne qualité !
Et ensuite ça c'est compliqué pour ma part, des résultats aléatoire et de plus en plus moche (pour le dire platement) comme si la machine s'usait anormalement...
Je prĂ©cise que je n'ai jamais eu ce genre de problĂšme avec mes autres imprimantes 3D, bizarre mais je me dis bon c'est peut ĂȘtre cura, j'aurais trop chipotĂ© au rĂ©glages
(les joies de cura 😂)
Je réinstallé cura à partir d'un dossier vierge pour repartir sur de bonne bases avec le profil Wanhao France !
Et la comment dire que les rĂ©sultats n'y Ă©tais toujours pas a la hauteur de ce que j'avais au dĂ©but, voir pire qu'avant cette remise Ă  zĂ©ro đŸ€”đŸ˜ź
Ni une ni deux, j'installe le Prusa Slicer une piÚce de base et la une qualité en chute libre et la machine qui commence à me faire également des bruits aléatoire de plus en plus souvent (à tous les niveaux)
Au point de me retrouver avec l'impression d'avoir une machine avec des centaines d'heures d'impression ...
Mon ancienne Alfawise U20 qui a sorti des centaines de visiùre non stop pendant des jours pour les hîpitaux lors du pique covid tourne toujours mieux avant sa remise à neuf que je lui ai offert entre temps 😆
Et la je me demande si il n'y aurait pas quelques chose au niveau de firmware et la surprise la version installé sur la machine française n'est pas disponible pour modification donc ça rÚgle la question, tout n'étant pas disponible dans le fichier config...
Je pense à un mauvais lot dans la série lors de la production de la premiÚre expédition de l'édition spécial...
Travaillant dans une grosse boite de production je connais 😅
L'imprimante Ă  du potentiel mais je n'ai plus le temps de passer autant de temps dessus, j'en ai dĂ©jĂ  passĂ© de trop Ă  mon gout pour une machine "out of the box" qui ce veux une rivale Ă  une Prusa sur certains points quand on entends Henri en parler 😛
J'ai demandĂ© un retour et un remboursement pour ma part, tout c'est bien passĂ© avec le SAV qui est rĂ©actif et en Français (un gros avantage Ă  mon sens ) 🙂
Bonne continuation, qu'elle soit remplie d'un max de prints ! 😀
Bonjour !
Merci @Aznard et @Rene6442 pour vos retours !
Je précise que c'est ma toute premiÚre imprimante et que j'ai imprimé juste un petit cube de test.
AprĂšs combien d'impressions le problĂšme est apparu chez vous ?
Bonne journée.
Hello,
C'est plutĂŽt alĂ©atoire, au bout d'une petite semaine environ. Ça a commencĂ© avec des dĂ©fauts de dĂ©calage de ligne, puis des manques de matiĂšre et j'en passe.
MĂȘme aprĂšs un rĂ©glage de l'extrudeur et sa calibration. OĂč stock c'est pareil voir pire
Pourtant a l'oeil pas d'usure prématurée des roues ou des courroies.
Vraiment bizarre ou pas de chance
Salut !
Le mĂȘme timing que @Aznardpour ma D12 une semaine ou deux
Franchement, rien a signaler de mon coté et que ca dure...
A part les galÚres de réglage que j'ai eu au début et qui étaient dû à une buse de 0.6mm au lieu d'une 0.4mm, je suis "pour l'instant" entiÚrement satisfait de cette imprimante. Je précise que je l'ai depuis le 27 décembre, et j'ai déjà passé plus de 1kg de filament.
Voici en photo un support de bobine que je viens d'imprimer Ă  l'instant, quoi vouloir de plus d'une imprimante 3D Ă  dĂ©pot de filament?! MĂȘme le filetage est juste parfait...
20210119_163937.thumb.jpg.81173362de1ba9394406ca2c39322f9c.jpg20210119_163724.thumb.jpg.ad3bf0abb6799055b2eeaa8a98af4022.jpg20210119_163704.thumb.jpg.00e70d697eb3f97129d02ce75e4544c3.jpg
  • 3 months later...
il y a 2 minutes, cyspak a dit :
Sympa le support. Et tu as mis quel type de roulement dans celui de ton STL ?
Je l'ai dessiné pour qu'on puisse mettre les gros roulement de roller "608ZZ" mais j'en avait pas alors j'ai mis ce que j'avais sous la main.
Super, je devrais recevoir ce type de roulement normalement demain. Je suis justement en train d'imprimer des supports pour "table" pour la bobine de 2kg qui ne passe pas dans le support d'origine. Du coup je vais utiliser le tiens pour remplacer celui d'origine. Encore merci du partage 🖕
Bonjour j'ai un problÚme avec mon imprimante d12/230 duplicator, quand je veux lancer une impression, j'insÚre la carte sd je clic sur le fichier que je veux imprimer ça ce lance mais rien ne ce passe
il y a une heure, Alexouille a dit :
Change de carte SD, celle fourni sont pourries!
il y a 7 minutes, Jonathan06 a dit :
Je confirme, ca me faisait exactement cela. Avec en plus des fichiers en doublon...
Le 09/05/2021 at 14:26, Jonathan06 a dit :
C'est moi qui l'ai dessiné.
Voici mon stl:
EcrouSupportFilament.STL 425 Ko · 9 downloads SupportFilament.STL 394 Ko · 9 downloads
Apres il te faut juste rajouter les axes des roulements en fonction de ce que tu as comme roulement.
je l'ai imprimĂ© et c'est top avec les roulements de skate. je te propose de mettre tous tes stl sur thingiverse, en ton nom, vu qu'a priori tu n'as pas le temps. c'est pas possible de passer Ă  cĂŽtĂ© de tous tes fichiers stl. 🙂
  • +1 2
Merci pour le déterrage de sujet, ca m'a rappelé que je devais justement imprimer ce support maintenant j'ai reçu les roulements ! En effet il fonctionne super bien encore merci @Jonathan06
  • 5 weeks later...
Bonsoir
En ce qui me concerne, je possÚde cette imprimante depuis environ 3 semaines. Pas de soucis au départ avec des impressions plutÎt propre.
Mon problĂšme actuel et que les impressions ne collent plus au support. DĂšs le dĂ©part, la bordure ne colle pas. Le filament fondu s’agglomĂšre
sur la buse. Bref impossible d'imprimer quoi que ce soit. Quelqu'un aurait-il une idĂ©e sur ce problĂšme que je ne rĂ©sous pas mĂȘme aprĂšs de nombreux essais
et réglage du plateau. Faut-il impérativement nettoyer le bed avec de l'alcool isopropylique  99,9 % ?????
Pour info. PLA standard  bobine neuve, température du bed 60° et buse 210° -
Merci pour vos éventuelles réponses.
Jean-Marc
Pas obligé de nettoyer à l'alcool 99%, moi je lave avec au savon vaisselle, je sÚche, puis je nettoie un coup avec du gel hydroalcoolique.
Essaye plutÎt d'écraser un poile plus ta premiÚre couche.
Peut ĂȘtre que chauffer seulement Ă  200° permettrait une meilleur accroche. Sinon essaye de mettre de la lac sur ton plateau avant impression ça marche nickel!
Bon courage !
  • 4 weeks later...
Je viens d'acheter  mon imprimante  3D D12 230 bien monté. Mais quand je mets la carte sd et veut imprimer le cube, rien ne ce passe.
Je précises que plus novice que moi tu meurt help
il y a 12 minutes, Nadfr a dit :
si tu as utilisé la carte sd d'origine, c'est normal. elle est de mauvaise qualité. il faut utiliser une carte de marque
  • +1 2
Bonjour me revoilà merci j'ai  changer la carte sd et top MAIS du coup j'essaye  de lancé  cura et la pas ka référence de mon imprimante D12 230. Donc j'essaye  de mettre le WiFi code trop long, je la branche direct ça monte pas grrrrr, je télécharge sur wanahao les 2 fichiers rien ne ce passe.  Je suis perdue
  • CrĂ©er...
