Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Bonjour à tous Ce coup ci-j'y suis, 1er essais d'impression sur ANET A8 Plus pour le débutant total que je suis ... et ça marche pas ! J'ai monté et raccordé la machine, les PaP des 3 axes fonctionnent correctement. J'ai lancé un "preheat" -> Ok la buse monte à 200°C, le Bed à 50°C J'en profite pour charger le filament à la main au début, puis je fais descendre le filament en par le "Move extruder" doucement par pas de 1 mm jusqu'à ce que j'obtienne du filament fondu qui commence à sortir de la buse -> OK, je suis content ça s’emmanche bien mon affaire. Le bed est chaud, j'en profite pour ajuster finement son niveau -> OK la feuille de papier passe "gras" avec le petit bruit de crissement. Çà continue à bien se présenter. Je lance un "Auto home" -> l'ensemble mobile retourne au "garage" en allant sur les 3 axes actionner les fin de course. Tout est prêt pour lancer la 1ere impression. J'ai prévu modeste, j'ai téléchargé un fichier très léger qui permet juste d'imprimer une première couche et contrôler le réglage du bed : ICI (Voir photo plus bas) Je visualise le fichier dans CURA pour générer un fichier G code que je charge sur une carte SD -> OK elle est reconnue par l'ANET ainsi que le fichier que je demande à l'ANET d'imprimer. Du coup l'imprimante monte un peu plus haut en température du bed (60°C) ce qui correspond à ce que j'avais remarqué dans les paramètres CURA u ficher téléchargé, la tête va se positionner à ~70cm de l'angle avant gauche du bed -> OK ça a l'air bon et la buse commence à extruder du filament .... mais à ~8mm au dessus du bed ! . visiblement la tête travaille bien en X et Y, mais en Z l'écran annonce une buse à +0,3mm et en pratique elle se trouve à ~ +8mm du bed ! ... j'ai arrêté l'impression, refait un "Auto home" rechargé le fichier, relancé une impression .... et même résultat ! Visiblement j'ai du rater quelque chose ... Avez vous une idée concernant le souci rencontré ? la photo de l'écran de l'Anet et ses coordonnées correspondent à la position théorique de la buse, l'autre photo montre le tête et la réalité physique de la position qui est bien différente. ... j'ai mesuré au réglé comme j'ai pu par rapport aux bords du bed, le X=67mm semble cohérent, le Y=78mm ... ma mesure approximative au réglé indique plutôt 67-69mm ... et le crayon fait ~8mm de diamètre. Comment faire en sorte que mes X=0 Y=0 et Z=0 mesurés par la machine correspondent au X=0 Y=0 et Z=0 réels du bed ? (A mon sens X=0 c'est le bord gauche du plateau ?, Y=0 c'est le bord avant du plateau ?, Z=0 c'est la surface du plateau sur laquelle on imprime la pièce ?) Merci d’avance pour vos indications, bonne soirée à tous,
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 As tu un z-ofset de parametre dans ton slicer ?
Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Bonsoir maya35, Merci de d'avoir pris le le temps de répondre. Le slicer utilisé est CURA 4.7.1 quand au z-ofset ! ... ? je ne sais pas où il se trouve. Peux-tu m'éclairer STP ? @+
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 (modifié) Je ne connais pas cura mais a priori " "initial layer z offset" sinon tu dois avoir une zone de recherche de paramètre ou "Décalage en Z" en francais sinon tu n'as pas ajouté de g-code particulier de démarrage ? Modifié (le) Janvier 16, 2021 par Maya35
Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 A priori je n'ai pas rajouté de G codede démarrage à ma connaissance ... (je débute aussi dans CURA ..) J'ai ouvert le fichier G Code avec un éditeur de texte, ci-dessous le début du fichier si tu y vois une ligne surprenante ... ;FLAVOR:Marlin ;TIME:452 ;Filament used: 0.504812m ;Layer height: 0.3 ;MINX:49.702 ;MINY:49.7 ;MINZ:0.3 ;MAXX:250.299 ;MAXY:250.3 ;MAXZ:0.3 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:1 ;LAYER:0 M107 M204 S1000 G0 F7500 X54.248 Y54.117 Z0.3 ;TYPE:SKIRT G1 F1500 E0 G1 X54.438 Y53.933 E0.0132 G1 X54.617 Y53.764 E0.02548 G1 X54.815 Y53.584 E0.03883 G1 X55.022 Y53.403 E0.05255 G1 X55.224 Y53.232 E0.06575 G1 X55.459 Y53.041 E0.08086 G1 X55.67 Y52.876 E0.09422 G1 X55.88 Y52.717 E0.10736 G
Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Re, Je vois sur l'écran du menu de l'ANET A8 Plus (sous la ligne "Auto home") une ligne "Set home offsets" , de quoi s'agit-il ? y a t-il une documentation à ce sujet ? un tuto ? Y a t-il une documentation sur le menu de commande de l'ANET A8 / A8 Plus : je trouve la documentation constructeur relative aux commandes de la machine plus que légère ... @+
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 (modifié) Non, rien de particulier mais pas de positionnement de z-offset, regarde dans les menus de ton imprimante si un z-offset à été positionné Edit: ma réponse à croisé la tienne, et quand tu vas sur cette option du menu quelle valeur ? Cette valeur permet de déclarer à quelle hauteur réelle est ta buse lorsqu'elle est à un 0 théorique (permet de régler ta buse par exemple 0,1 mm au dessus de ton bed, en mettant un z-offset de -0.1 l'imprimante sait qu'elle est à 0.1 lorsqu'elle demande 0) Mais, bon cela n'explique pas obligatoirement un tel écart... à moins que tu ai un z-ofset positif très important Modifié (le) Janvier 16, 2021 par Maya35
Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Je tiens peut-être le bon bout ... le "Set home offsets" m'indiquait "Home XYZ first" j'ai donc relancé un "Auto home" (la tête étant déjà revenue sur ses fin de courses). Donc la tête "palpe" les 3 fin de courses, je retourne dans " "Set home offsets" et j'y lis à présent "Offsets applied" avec X=-25 Y=0 Z=0. Je vais repasser par "Disable steppers" refaire le jeu buse/bed et relancer une impression ... ça pourrait le faire. Merci pour tes indications en tous les cas. @+
Loulou33 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Bingo ! c'est bon, c'était le "Set home offsets" qui était erroné a présent c'est OK ... pour ce point ... Du coup j'ai lancé une impression de mes galette à 1 couche, l a première ~Ok bien qu'il y ait des manques à certains endroits entre 2 ligne adjacentes la seconde un peu plus loin n'a rien donné , le filament s'est collé à la buse sans coller au plateau. j'ai l'impression que mon jeu buse/plateau est trop important ... vaut mieux ça que le contraire pour le 1er essai. Je reprends les réglages et je recommence ... demain. Bonne soirée à tous et encore merci du coup de pouce à Maya35
Maya35 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Cool il te restera a faire tous les calibrage cf la section tutos Bien vérifier toute la mécanique et la perpendicularite des axes Regler la pression de l'entraîneur sur le filament Regler les step/mm de l'extrudeur (100mm demandé 100mm extrude Pre-regler les step/mm du z avec un regler Regler le flux du filament avec un cube en mode vase Regler les step/mm avec un cube de calibration Et te voilà fin prêt avec une bonne base
Loulou33 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Bonsoir à tous, J'ai trouvé un peu de temps pour reprendre mes essais aujourd'hui et il s'est avéré qu'en partant de la position "Home" (3 fin de courses Y Y Z atteints suite à "Auto home" et au réglage du bed avec une cale de 0,1mm (~ Epaisseur d'une feuille), puis retour par "Auto home", lorsque je relançais une impression j'avais toujours cette 1ére couche qui collait mal et s'imprimait mal ou pas du tout. Du coup j'ai arrêté l'impression et laissé la tête d'impression en place pour contrôler avec des cales d'épaisseurs la distance buse - bed -> Z=~0,45mm alors que suivant G code et afficheur de l'Anet j'étais en Z=0,3mm ! J'ai recherché dans CURA 4.7.1 pour trouver une possibilité de rajouter un offset en Z pour rattraper l'épaisseur de la cale de réglage du bed : rien. En grenouillant sur le net, j'ai trouvé un article à ce sujet ICI sur all3dp , j'ai choisi l'option de rajouter un Z offset dans CURA plutôt que d'aller modifier le G Code. J'ai téléchargé le Plug-in "Z offset setting" sur le "marché en ligne" (bouton en haut à droite de l'écran CURA) et j'ai à présent dans les réglages "Adhérence du plateau" un "Z Offset" auquel je donne la valeur de -0,1mm pour rattraper l'épaisseur de ma cale de réglage. J'ai relancé un essai et le résultat a été bien meilleur. Les pastilles 1ére couche déformées le sont suite à ma tentative de dégager un bout de filament qui avait bavé de la buse ... Le coin inférieur droit pose un souci qu'il faut que j'analyse car la pastille n'a pas voulu s'imprimer et le filament est resté collé à la buse. A mon avis il faut que je j'augmente un peu le jeu du coin supérieur gauche et diminue celui du coin inférieur droit. Pour les 2 autres réglage ils ont l'ait pas trop mal puisque les 3 pastilles sur la ligne "coin inférieure gauche" -> "coin supérieur droit" s'est plutôt bien imprimé. Voilà, en espérant que ma méthode ne soit incohérente, et que ces informations pourront servir à d'autres débutants.
